Hy!
Igen, csak lesd meg a gumigyűrű milyen állapotban van és a gumi és a menetes hollander között kell egy alátétnek lennie! Ellenkező esetben a hollander belecsavarja a gumitömítést a kábelbe!!
Lásd a képen is a fényes alátétet!
Azt a négy csavart körben ki kell venni. Előtte koppintsd meg kis kalapáccsal és egy köracél darabbal! Általában berohad, de így megindítható, meg csavarlazítóval befújni. Ha beletörik, akkor is is a kiálló csonkot megütve, óvatosan mozgatva kijön ( én csípőfogóval szokom) . Ha végkép nem jön, kifúrom és új menet. A fedél alatt van a kondenzátor és a sorkapocs. Visszafelé jól tömítsd, oda víz nem kerülhet.
Persze szét kell szedni, hogy máshogy gondoltad ?
Ugyan úgy kell kicserélni a kábelt mind minden más fúrógép, flex..csiszoló stb kisgép esetében, csak ez szivattyú és úgy kell összeraknod, hogy tömített legyen.
Szerintem meg az emelőkötél hiányzik róla --ahhoz kéne bandázsolni a kábelt meg a tömlőt is.
Tudom--MINEK! ,na ezért kell akábelt cserélni.
Igen, lehet kapni szivattyú boltban törésgátlós szerelhető tömszelencét!
Sokat cseréltem anno!
Itt pl egy uni!
https://www.protechshop.hu/potalkatreszek-szivattyukhoz-es-vizmuvekhez/c...
A vezeték keresztmetszet tetszik 0.5 mm2 . Legalább 1mm2 -et tehettek volna bele, hamár 1000W....
A 0,5-ös 7A-ig használható, az 1000W-os szivattyúnál meg folyik tartósan 4,3A.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Attól még hogy neked nem tetszik, akár jó is lehet.
3
Hi!
Tehát ha kicsavarom a szelencét, a lyukon kihúzható a kábel?
Szerelhető, majd visszadugható, és a szelence visszacsavarható
Hy!
Tehát nem kell leszedni a harangot hozzá(szétszedni a szivattyút)??
Csak a harangot! Alatta van a rozsdás csoki, és a kondi, ami már cserés!
Csavarokra vigyázz, melegítsd az aluban a menetet!
szia: csavarlazító vagy WD40
Hi!
Kösz.
szia
az csak egy tömszelence
