Tisztelt Kollégák!
Nem szoktam mosógépet szerelni, de a feleségem kedvence elkezdett bakkecskeként ugrálni, ezért szétszedtem.
7 éves, kb 2 naponta van használva. A rugók jónak tűnnek, betonsúly nem lötyög, dobborda nem hiányzik.
WHIRLPOOL AWO/C 7340 elöltöltős mosógép, a 2db lengéscsillapító típusa 062 30027 (461975277441 120N 06 15).
Az egyik a saját súlyától szétcsúszik, a másikat kb. 10N-ra tippelem. Cserélném mindkettőt.
Kb. igy néz ki (de a kengyel pöckei középen vannak), típuszám egyezik (csak nem 80N kellene, hanem 120N a típusszámból kiindulva):
https://orczy.com/lengescsillapito_eredeti_indesit_mosogep_96254
Mivel 12.189 Ft/db és nincs raktáron, ezért inkább ezt rendelném:
https://orczy.com/lengescsillapito_eredeti_electrolux_mosogep_rendelesre_95688
Ami kicsit aggaszt, hogy az adatalap szerint a Furat átmérő=13mm, de a kiszerelten 14mm-t mérek a felső kengelnél.
Majd elviszem a kengyelt és belepróbálom. Végső esetben fel lehet fúrni, gondolom.
Magánszemélyként kiszolgálnak vajon?
Tovább kutakodva: Ez az alkatrész a kengyeleket tekintve rendkívül hasonló (és 125N ami közelebb van a 120N-hoz), de a típusszám nem teljesen egyezik (481252918063):
https://orczy.com/lengescsillapito_whirlpool_rendelesre_4533
Furatok között általam mért távolság (zárt/nyitott) kb. 165/250mm
Saját kép:
Én nem veszem az utángyártottat többé, mert sz@r minőség! A menet pl megszakad olyan rossz, a fém talp meg lityeg-lötyög! S száraz, a ragadós zsír nincs a filcben!
Ezt szoktam venni, s az alsó kengyelt átteszem egy 10-es csavarral fogatva a csőszegecs helyett!
https://orczy.com/lengescsillapito_par_utangyartott_120n_furatatmero13mm...
De Te tudod!
ferenc
Voltam az Orczy-nál, a 859234210012-es gép szervízszám alapján ajánlottak eredeti(?) lengéscsillapítót, száma 481252918063.
Volt(van) benne zsír, megvettem. Beszereltem, próbamosás sikeres volt.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Kiszolgálnak magánszemélyként,csak vigyél 85xxxxxxxxx számot,vagy fényképet a címkéről.
van utángyártottjuk olcsón,jó az is.
Csak mondani kell,hogy nem ragaszkodsz az eredetihez.
Ja igen, azt kifelejtettem: SERVICE 859234210012
