Üdvözlök minden kedves forumtársat
Az alábbi elektonika javitasban kernek segitséget,mivel volt mar javitva es a bejelölt
forrasztasi pont mar nem forraszthato,szeretnem kérdezni hogy a panelon hova csatlakozik
milyen alkatrészhez probáltam mérni, de eddig nem sokk sikerrel
Ebben kérnék segitséget,elöre is köszönöm mindenkinek a fáradozását.
További szép napot mindenkinek.
2022, August 12 - 15:57
#1
Køszōnōm mindenkinek a hozzászolast és a bekōtési rajzot,további szép napot mindenkinek.
https://www.vezerlo-javitas.hu/vp_adagolo
Nem kis összeg, de nem is kifizethetetlen.
szia:a javítás nagyon kétesélyes. Lehet kapni alu.forraszanyagot
Viszont a gépkocsiban a rázkódás tönkreteheti a kötést, ha útközben leáll az autó, sokba kerülhet
A cserealkatrész azonos kell legyen az eredetivel
Ezért is kellene megfelelő szakemberre bízni, olyan szervízre, ahol van wire bonding gép...
Minden más csak taknyolás, meg monyákolás.
De páran már adják az ötleteket, öröm olvasni...
3
Igen ezeket tudom amit leirtatok maceras es van hogy sikertelen a javitas csak cserelve lett irlr2905-re etert kellene a forpont masik kivezetese ahova csatlakozik
Koszonom a valaszokat..
Ha racsavarod az onozott drotot . Akkor beonozhatod kivulrol a kotest.
Ha ket drotot kotnel ossze . Akkor csoszegecset hasznalj.
Szia !
Ez egy kerámia alapú hibrid áramkör, alumínium wire bonding kötéssel.
Szerinted az általad ajánlott gányolás célravezető egy ilyen automotive áramkörnél?
Gondolom tudod a választ...
Tóni
4
És akkor ezen nem lehet átverni egy csőszegecset ?
Dehogynem.Kitartás kérdése.
Jó is a csőszegecs, de a lakókocsi mégjobb.
3
Ez elvileg alumíniumhuzalos wire bonding kötés, zselés lezárással.Házilag nem javítható, nem forrasztható.
Üdv! Tóni
3
