Javitok egy RA-6363S Vidi rádiót. A tápegységben lévő 4700uF/40V MM elkó (CE-1546) megpusztult, 21nF az értéke. Szeretnék egy ilyent venni.
Köszönöm, megoldódott.
Szia , van egy pár darab . Ha érdekel , írj egy címet , magánba .
Küldtem privit.
Van itthon több darab, mind új, azaz NOS. Helyileg merre vagy?
nils
Neked is küldtem privit.
CE2581 van 40 V és CE2583 van 63 V
Ezen kívül van ELNA, FRAKO, ROE, és Siemens. Ezek mind régi, 40 év körüliek.
Köszönöm, de még várok a jelzett tipusra. Ha nem lesz megyek boltba hétfőn.
szia: beépítés előtt regenerálni kell ezeket
Szia! Elvileg igen, ezt javasolják, de nem mindenki tartja be... /A 40 éves 100uF/350V kondik még mindig hibátlanok. /
Ne akarj ilyet venni.Gáz az összes amit árulnak.
Helyettesítsd valamilyen normális típusú új kondival, jobban jársz.
Japán vonalon keresgélj. Rubycon, Nichicon, NCC, stb.
Üdv! Tóni
3
Szia! Biztos vagy abban, amit leírtál? Erre gondolok: "Gáz az összes amit árulnak." Ezt az MM régi kondikra írtad?
Igen, biztos.
De gondolom Te majd elmeséled, hogy az MM elkóid ezerszer jobbak mint a Nichicon, és egyéb kondik, és
hülyeségeket beszélek, és hogy az MM a király, mert 40 év után is tudja a paramétereit, csak meg kell formázni.
Eltaláltam?
Tóni
6
