Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő /Beijing 837-1PS/ készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget. A kép törik, túlvezérelt mint amikor az AGC nem
működik. Amennyiben valaki megküzdött már ezzel a hibával szivesen
venném az infót.
Köszönettel: hjeno
Üdv Mindenkinek!
venném az infót.
Köszönettel: hjeno
az afc tekercsből törd ki a kondit. alulról kb 68 pf és behangolás után jónak kellene lennie
Ez volt a megoldás.Mégegyszer köszönet a segítségért.
Üdv: hjeno
Nekem a 86p jött be. (vagy oly rég csináltam már, hogy fordítva emlékszem a 68-ra)
Köszönet Mindenkinek a segítségért, egyenlőre parkoltatom a
készüléket, amint lesz időm folytatom és visszajelzek az eredményről.
Üdv: hjeno
Rajzot találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=BEJING&megnev2=837&kategori...
Általában az összes gondja elmúlik, ha az elöregedett alkatrészeket kicseréled:
-Cseréld ki az összes nagy szénréteg ellenállást. (Kivétel nélkül!)
-Ellenőrizd a tápfeszültségeket a rajz alapján.
-Cseréld ki a tápok puffer elkóit, de még jobb ha az összeset kicseréled.
AGC hiba esetén cseréld a következőket:
-CA12 (2,2uF)
-C105 (2,2uF)
és ellenőrizd a QA07 (2SA1015-Y) tranzisztort
Fülesmester
Általában az AFT vagy a PIF tekercs kondia a hibás.A tasztatúra ajtóját,ha nem csukod be akkor nincs bekapcsolva az AFT,s ha ekkor sem tudod ráhangolni a gépet az adóra a PIF tekercs kondija rossz.A régi kondit ki kell törni,aztán alulról ráforrasztani kb:47-68pF-et,amelyikkel behangolható.A KF freki 38MHz ezeket OIRT-osra gyártották.Egyszer a felületi hullámszűrője csinált ehhez hasonló hibát,az is lehet.
Üdv:nagypapi
