Sziasztok . Bekapcsolás után program választás , start , szivattyú indul , megáll , vizet nem vesz , nem történik semmi , az időt vissza számlálja a végén újra szivattyúz és F1 . Ez már háromfázisú motorral , meg 10 év garanciás címkével 2019 -ben gyártott gép . Volt már valakinek szerencséje ilyen hibakódhoz ? Mi lehet a kínja ?
2022, August 12 - 16:00
#1
Szia Ityvity!
Akkor van esely a javitasra ha lefotozod az adattablajat.
Szia , 1db STGP8NC60KD igbt cseréhez milyen adatlap fotó kell ?
A gep mukodik? Mostok?
Hi!
Háát, ha motor driver IGBT meghalt, és mosnak vele, akkor kb. így.......
http://locitrom.hu/images_blog/user_images/22014.jpg
Hi!
Akkor most megjavította IGBT cserével, vagy...
Mosógép megjavítva egy másik panellal , a rossz itt maradt és az igbt meg a vezérlője (L6388ED) megrendelve . Az ügyfél elégedet , bejelentés követő napon már moshatott . Ha megérkezik az alkatrész javítás folytatódik .
ok
Szia.
Biztosan ez a típusa?FWSG6183
Sehol nem találtam.
PNC száma?
Üdv: Gábor
Hi!
Valszeg WHIRLPOOL FWSG61283 869991575940 akar lenni...
Igen lemaradt a kettes .FWSG61283 . Mióta egybekelt az Indesit-el annyi számozás van a gépeken hogy lehet válogatni . Ez konkrétan Made in Rusia Type LB2006TRF , S/N 531931015947 , 869991575940 .de a vonal kód allat van ilyen is . FWSO61283BVEE .
6db GP8nkc60 IGBT közül 1 ment tönkre , kérdés : Ezek párosítva vannak , vagy esetleg mind cserélni kell , hogy legalább 1 sorozatból legyenek . Különben nagyon tré megoldás a hűtésük , be vannak ültetve és a hűtőbordára csak a lábak ruganyossága meg valamilyen ragacs szorítja oda .
Egy kép a panelről jól jönne, mert ha egyezik az Ariston trifázisú (kb 4fajta) "arcadia" paneljeivel, azt tudok adni sokat, jó IGBT-vel!
ferenc
Ez már Indesitt!
Annál az F01 motor vezérlés hiba! Valószínűleg nálad is az IGBT modul adta meg magát, mint sokuknál!
Sok sikert!
Köszi , igen panel hiba . Van a műhelyben egy működő csapágyas tesója , optima fantázia néven , ugyan ilyen elektroniával , rajta kicsit eltérő számokkal , de a kezelő is meghegyezik és bele raktam a rossz panelt , u.azt produkálta mint a másik gépbe az ügyfélnél (csak a panelt hoztam be )
Nyomáskapcsoló és a gumicső rendben nincs dugulás valahol?
