A gep csapagyas lett, a 80x42.4x10/12- es szmmering nem beszerezheto,/ csak komplett mosoegyseg, 140e/.
A szimmering-futogyurujet, szedte mar le valaki?
Ez a fajta,/inox/ melegitessel le jonne, vagy eszterga?
4 tizedet kellene leszedni belole,ahhoz, hogy a 42-es szimering rauljon, a dobsugar 25 cm, nem fer be az esztergaba.
Koszonom a valaszokat.
Udv,
roy
2022, August 16 - 10:13
#1
Szerintem az a 4tized pluszra simán rámegy a 42es szimering.
Ha van esztergagép, nincs lehetetlen!
Esztergálsz egy futógyűrűt a futógyűrűre pl 42.4 belsővel és 45-ös külsővel és tadam:45x80x10 szabvány szimmering mehet rá!
Ráragasztod és kész!
A 42-es szimeringet fogom berakni igy, hirtelen, kicsit feszul es tudom,hogy 1600-as centrin ra fog egni , a gyurure,/hiaba a zsir/,elobb-utobb.Majd tajekoztatom a kuncsaftot a tortenetrol.
Legkozelebb ,meg ha megint baja lesz majd megkapja a 45-os szimeringet /ami eszembe se jutott, es nincs is itthon/ a hizlalt gyuruvel.
Koszonom a segitsegeteket.
hartdegentheroy!
Azé' azt próbáld ki, hogy bezsírozod a két ajak közt a szimmeringet és rátolod a 42.4-es futóra!
Majd leveszed és ha maradt zsír a két ajak közt akkor jó, ha nem, /mert szerintem nem/, akkor rá fog sülni a szimmering!
De AEG/El.lux-nál van 40.2x72-es szimmering! Azt csak "fejelni" kell egy alu persellyel a 80-as méretre!
https://haztartasigepszervizes.hu/mosogep/tech/csapagy_szimering/index.php
Szia ,
azt mar megcsinaltam, maradt zsir,/de ugyis kimosodik / azert dontottem ugy, hogy berakom a 42-est.
Az AEG-e nem jo mert 40.2-es.
Koszi a segitseget.
Udv
roy
Igen, ezt benéztem!
Egyet találtam:
Esetleg egy nagyobb szimeringből(45 mm es) kiszeded a rugót és nagyobbra csíped mint a 42mm ben van és ezt teszed bele. Így kevésbé fog feszíteni ;) Én már csináltam így.
Az se rossz ,de nincs itthon 45-osom .
Gyorsan kell nekik, es ez igy most az optimalis.
Koszonom,
Udv,
roy
