Hűtögép csere, de milyenre? Téma lezárva. Köszönöm a segítséget!
11 posts / 0 new
Galibali
Galibali picture
Segítséget kérnék hozzáértő szakemberektől, hogy melyik hűtőgépet válasszam a közel 20 éves gépem helyett?
Gondolkodtam Bosch hűtőben, de a mélység mérete 6 cm -rel több a régi gépnél és ez így nem jó,( E kategóriás).
Találtam Samsungot ami méretileg megfelelne és fogyasztásban is D kategóriás. A leírás inverteres készülékről beszél.
Kisebb zajszint, kevesebb fogyasztás és a régi gép helyére illeszkedik.
Kérem segítségeteket, hogy az inverteres üzemű Samsung mennyire megbízható. Típus: Samsung RB34T670DWW/EF.
Esetleg valami más javaslat? Kérem ,lehetőleg a hűtőgépeket ismerő szakik véleményét.
Köszönöm ,hogy segítetek!
Üdv,
Galibali
Galibali
Galibali picture
Köszönöm a segítségeteket.
Most már képben vagyok. Volt egy ilyen megérzésem, hogy a kondik lesznek a gyenge pont, mint az inverteres tápoknál.
Majd a garancia lejárta után megpróbálom nem elfelejteni az ellenőrzést.
kferi
kferi picture
Olyat vegyél aminél nincs gond a párával, jegesedéssel. A No Frost az alap.
Nézd meg a garanciát és a használt piacot. Amitől sokan szabadulni akarnak, az már egy vélemény.
De sok tanácsot fogsz kapni, aztán vagy jó vagy nem.
Jaca
Jaca picture
A Samsungok nagyon jók, míg el nem romlanak, onnantól viszont az a macera, hogy a legfrissebb technikát használó elektronika drágán javítható. A legtöbb Samuban, ami nálam járt javításon mindig valami spéci, nehezen beszerezhető alkatrész halt meg.  Az inverteres hűtő viszont jó irány, fogyasztásban felülmúlhatatlan (vagy alulmúlhatatlan?) Nekem jelenleg Gorenje van, amivel meg vagyok elégedve, de sajna a mai friss technikáról senkinek nincs hosszútávú tapasztalata. Van, ami 10 éve a legmegbízhatóbb volt, de ma már az is ócskavasat gyárt. A nagyátlag másfélszereséért már érezhetően jobb gépet lehet venni.
mindigehes
mindigehes picture
Olyat vegyél, amit szét lehet szedni, és a legtöbb a gari rá. Ma már divat, hogy az elpár meg a propeller is egy műanyag burkolat alatt vannak, csavar sehol.. hozzáférni nem lehet.
Érdemes, ha lehet belesni a kompihoz, hogy forrasztott kötések legyenek, ne O gyűrűs préseltek...
Meg érdemes a kompresszor gyártót is meglesni. Ha danfoss, aspera, stb. az előny, a kínai karakterekkel szemben...
A többi lutri, és szerencsejáték.
Ami meg az energia osztályt jelenti... Át lettek rendezve.. olyan minimális a különbség két betű között, hogy ha 2kg csirkemellel kevesebb van benne, meg is vagy..
AzzA
AzzA picture
Majd erre mindenki mondja a maga véleményét, akinek elromlott annak ez *****, akinek 20 éve megy annak ez a király.
Ebben nem is vennék részt, viszont annyit tudok tanácsolni, hogy a belső elrendezést, tárolók mérete, polcok állíthatósága, darabszáma...stb használhatóságra is érdemes figyelni.
Galibali
Galibali picture
Köszönöm, de ezen már túl vagyok. A kérdés a megbízhatóságára irányult, mivel nem ismerem az inverteres hűtőgépek működését, hogy mennyire időt álló szerkezet a hagyományos kompresszoros gépekhez képest.
Köszönöm a hozzászólásod.
AzzA
AzzA picture
Az én véleményem a megbizhatóságról az, hogy a no frost jó ha van, amig el nem romlik, utána nyűg.
És ami először általában elromlik, az pont ez.
Ha hosszútávra tervezel, egy hagyományos egyszerű hűtőt vegyél.
Nekem 2 hűtőm van egy beko és egy zanussi, mindkettő közel van a 10-hez egy köhenés nélkül megy.
pap meg a papné
mindigehes
mindigehes picture
Időtálló. A kompresszor ugyan az, csak 3f motorral, és egy kis frekiváltó hajtja...
5 évente érdemes a hálózati puffert cserélni, akkor nem lesz puff+durr.
Meg ahogy megveszed, szétszedni, lefényképezni az elektronikát, ha valami kalapot emel, legyenek adatok róla.
Ami hátrány, és tapasztaltam, hogy sípol bizonyos fordulaton... és agyfrászt kapok tőle.. nálunk az asszony nem hallja, csak a gyerek, meg én..
De az tény, 20 évet biztos nem bír ki újrakondizás nélkül :)
Jaca
Jaca picture
Klímáknál már bizonyított az inverteres vezérlés.
mindigehes
mindigehes picture
Azért ez merész volt ;) van a műhelyben vagy 20 inverteres kültéri elektronika, lyukas igbt modullal. Mind rommá száradt puffer miatt... Vagy... Ha nem amiatt, akkor is durva száraz kondikkal... Samsung, fujitsu, daikin, midea..
Persze nem azt mondom, hogy hülyeség. Sőt. De rengeteg R12 közeges gêp megy még.. az össz elektrknika a kültériben a kompi üzemi kondija ;)
Egyszerűen az alacsony fogyasztás ára az, hogy nem húzza addig.. ez mondjuk engem nem zavar, rendbe kell tenni időnként, és kész. De egy átlag user azért magához nyúl...
