Nyákba forrasztható HDD, alaplapi és VGA tápcsatlakozót keresek - Megtaláltam
14 posts / 0 new
Julian
Julian picture
Olyan németországi vagy EU-s, de nem magyarországi raktárral rendelkező eladót keresek, aki árul 6 vagy 8 lábú nyákba forrasztható tápcsatlakozót. Olyat, amilyen a VGA kártyákon is van.
Ugyan ilyen feltételekkel keresek 20 vagy 24 tűs kivitelt, mint ami az alaplapok 24 tűs csatlakozója.
Valamint HDD, CD PATA tápcsatlakozót is keresek ezen feltételekkel.
Az is sokat segítene, ha a pontos megnevezést, jelölést megtudnám.
A google nem a barátom. Amit korábban rendeltem, az nem volt megfelelő méretű, úgyhogy most nem tudom merre tovább.
Találtam olyat, ahol az van, hogy 4,2mm, de olyat is, ahol 3mm van írva. Az viszont nincs jelölve, hogy ez minek a mérete.
Inhouse
Inhouse picture
Julian
Julian picture
Ezzel és a lentebb lévő linkekkel sokat segítettél.
Végül a megfelelő kulcsszó a "x Pin 4,2 mm" lett, ahol x helyére a lábak számát helyettesítettem be. Illetve még mögé tettem, hogy THT és egyből panelra szerelhetőt dobott ki, míg THT nélkül a kábelre szerelhetők jelentek meg elsősorban.
Meg is rendeltem ami kellett, jövő héten hozza a posta.
Inhouse
Inhouse picture
Örülök, hogy megoldódott.
kovacsna
kovacsna picture
Julian
Julian picture
Ez nem jó. Micro-t vettem. Azért nézelődtem az oldalon, de semmi biztosat nem találtam.
A doksi nagyon jó.
Az legalább kiderült, hogy 3 mm-es biztos nem jó, mert az a Micro-Fit.
TonyStark
TonyStark picture
Molex Micro Fit Terminal Connector, ha jól tévedek.
Erősítsd meg, légyszives.
https://www.google.com/search?q=molex+micro+fit+terminal+connector&rlz=1...
Julian
Julian picture
Nem ez az, ilyet vettem.
TonyStark
TonyStark picture
Nagy problémát okozna egy fotó, vagy teljes egészében én találjam ki, hogy pontosan mire is van szükséged?
Mert az hogy leírod:
NYÁKBA FORRASZTHATÓ HDD, ALAPLAPI ÉS VGA TÁPCSATLAKOZÓ
az elég széles skálát felölel.
Elég ha ezt megnézed:
https://www.molex.com/molex/products/group/wire_to_board_connectors
És ez csak egy gyártó a sok közül.
Fogalmazz precízebben, adj támpontokat, könnyebb úgy mindenkinek.
De minimum hogy a pinek rasztertávolságát leméred, megadod.
Sok sikert a kereséshez.
 Tóni
Julian
Julian picture
Nem tudom, hogy mit nem értesz rajta.
Ezek valamilyen szabvány szerint készülnek, csak a szabványt nem ismerem. Különben egyszerű lenne a keresés és nem itt kérdeznék.
HDD esetén van már SATA csatlakozó is, de írtam, hogy PATA kell. Érdekes módon minden márka tudja, hogy mit kell beletenni, mindegy, hogy Samsung, Seageat, WD, stb.
Alaplap gyártóból is van egy rahedli, mint Asus, Gigabyte, Asrock, MSI. És mindegyik tudja, hogy melyik 4, 8, 24 tűs csatlakozó kell az alaplapba.
Ahogy a tápgyártók is tudják, hogy a kábeleik végére milyen csatlakozók kellenek, hogy az említett eszközökbe be lehessen dugni és működjenek.
Kép egy rahedli van a neten.
Olyan csatlakozókat keresek, mint amik az alaplapokon, HDD-ken van. Viszont a pontos megnevezést, szabványt nem ismerem, így a keresés pont olyan eredményeket hozott korábban, mint nálad.
Bár a kulcsszavak variálásával elég sok kábelt is bedobott, de olyan aljzatot, ami nekem kell, egyet sem.
kovacsna
kovacsna picture
Tessék:
Amit te PATA csatlakozónak hívsz az IDC 40 pines 2,54-es raszterű csatlakozó:
https://hu.farnell.com/amphenol/t821140a1s100ceu/header-vertical-2-54mm-...
KN
Inhouse
Inhouse picture
Nem erre gondolt, tápcsatlakozóról beszélt, ez pedig az adatkábel.
Amiről szó van az a 24pines az alaplapi tápcsatlakozó, abból is az ATX-es.
kovacsna
kovacsna picture
Ja..igaz, csak nehezen kivehető, félre olvastam...
Sorry.
Inhouse
Inhouse picture
PATA csatlakozó
SATA csatlakozó
ATX és VGA, meg a többi
Nem EU. de talán a megnevezések közelebb visznek.
