Kedves Fórumtársak!
Szeretnék érdeklődni, hogy magyar gyártmányú szabályozható toroid trafóhoz (Trakis)árulnak-e még szén áramszedő gyűrűt?
Ha valaki javított már ilyet, hol vásárolt hozzá ilyen gyűrűt? A gyár honlapján már nem szerepel ez a termék, szerintem rég nem gyártják.
Nemrég vettem a neten egy ilyen trafót, de azt elfelejtették a leírásban közölni, hogy össze van törve benne ez a gyűrű, így most használhatatlan, de szeretném rendbe hozni. Tudtok valami ötlettel segíteni ebben?
Üdv: Szurkee
2022, August 15 - 16:23
#1
Egy fontos és lényeges dolgot elfelejtettem megkérdezni: Csúsznia, vagy gördülnie kell ennek az áramszedő széngyűrűnek?
Ami benne volt eredetileg, az úgy meg volt húzva, hogy lehet, hogy attól tört szét!
Ha újat esztergálok, hogy méretezzem a gyűrűt, amiatt kérdezném!
Normál működéskor, újonnan, gyárból kijőve ez hogy működött? Gördült, vagy csúszott?
Szia! Ha jól emlékszem görgött. Ha csúszna, féloldalról ledarálná a szenet. Ha megszorul, vége egy idő után. Megszabadultunk a széntől, hetente kellett minden trafót kikefélni. A bronzgyűrüvel kevés baj volt.
szia: ide a kemény kefe kell
A kemény világosszürke, a puka sötétebb
Gördült.
Üdv! Tóni
Köszönöm mindenkinek a válaszát! Ez fontos volt, mert akkor kicsit lazábbra illesztem majd a furatot a gyűrűben, hogy tudjon gördülni.
Üdv.: Szurkee
szia: a tengely egy kis grafitos vagy rezes zsírt meghálál
Én pár éve itt vettem: Budapest 1078 Nefelejcs u. 45 TRAKIS-HETRA KFT
Szia, van ketto bontottam.
Telszam, az adatlapomon.
A troli áramszedője elég kemény,érdeklődj.Nyilván egyedi gyártásban is kérhetnéd,de az egy kicsit húzós lenne,cnc forgácsolás van.
És ahogy TonyStark is írta,nem véletlenül szénből van.
Szia! Valamikor a cégnél rengeteg ilyen trafó volt a gyártósoron. Széngyűrűt már a nyolcvanas években sem árultak. Bronz rúdból esztergáltattam. Fényesen bevált. Ettől kezdve nem kellett hetente szétszedni, és kikefélni a szénport a menetek közül, ami sokszor menetzárlatot okozott.
Én bazi nagy bronzkeféből esztergáltam. Konkrétan egy targonca motorjának szénkeféjéből.
Szerintem házilag is megoldható, ha nincs esztergád. Mert lassan forog, ha tekered, így nem gond, ha picit üt. Nagy bronzkefét keress valahol.. vatera, jofogas, vagy a Népszínház utcai szénkefe boltbóp (ha még nem zárt be...). Fúrsz rá egy lyukat, teszel bele egy csavart, fúrógepbe fogod, és megformázod reszelővel...
4
Köszönöm a válaszokat, az ötletet, veszek akkor én is bronz rudat és csinálok abból.
Én annó sima szénkeféből esztergáltattam a leszedőt.
Úgy gondolom, nem a semmiért gyártották azzal, és nem bronzból.
Elég jó szénkefék vannak már, jó anyagból, amiből el lehet készíteni, ami nem termel annyi szénport ami esetleg problémát okoz.
De ha mégis, még mindig jobb szénport eltávolítani, mint az esetleg beégett tekercset nézegetni.
Ez az véleményem, természetesen azt csinálsz, amit akarsz.
Profi, nyugati kivitelekben is szén leszedő van, csak más kivitel, nem ez a görgős-forgós.
A Magyar ipar akkoriban ennyit tudott..
Tóni
5
Szia! Ha csak lehet, én is ragaszkodok az eredeti, gyári megoldáshoz, de ha ló nincs, szamár is jó alapon kénytelen az ember más megoldást is fontolóra venni. Szurkee
Pont ezt szerettem volna tudatosítani, hogy van korrekt, jó megoldás, nem kell kóklerkodni.
Veszel nagyméretű szénkefét, néha ki lehet fogni aukciós oldalakon ömlesztetteket, korrekt áron.
Keresel egy méretre nagyjából megfelelőt,elballagsz vele egy esztergályoshoz, aztán méret alapján leböki neked.
Én is ezt csináltam annó, még egy tartalék van is a régiből.
Nem egy nagy vaszisztdasz.....
Üdv! Tóni
4
Belátom, igazad van! Köszönöm a tippet, meg a fotókat!
Üdv.: Szurkee
szia: megfelelő méretű szintercsapágyon nem gondolkodtál?
Kb 20 éve cseréltem, azóta is működik
A szintercsapágy széngyűrű helyett lett beépítve áramszedőnek a szabályozható toroid transzformátorban?
Mik a tapasztalataid, nincs szikrázásból fakadó beégés? Nem nőtt meg rajta a feszültség esés?
Amiatt kérdem, mert eredeti felhasználás szerint nem folyik rajta áram a működés alatt.
Szurkee
Köszönöm mindenkinek a segítségét, válaszát!
