A feleségemé a készülék, decemberben lesz kettő éves. Úgy két hónappal ezelőtt kezdett "figurázni",
elmondása szerint belassultak az alkalmazások, sőt sokszor be sem engedi az alkalmazásokba ( messenger, face, Whatsapp stb)
megy a homokóra majd felajánlja hogy várakozzon vagy lépjen ki, vagy csak egyszerűen bezáródik az alkalmazás.
Egy hete rávettem magamat, hogy ártsak valamit a telefonnak. Készítettem egy teljes mentést, beleértve az appokat is,
ezután következett egy rendszervisszaállítás majd adatok visszamentése.
Mondom van egy új telefon, sajnos csak néhány óráig mert megint kezdődött minden elölről.
Van rajta hivatalos Avast.
Lehet valamit segíteni rajta vagy elérte a gyárilag tervezett csere idejét ?
Üdv Mali
Mennyi RAM és mennyi ROM van benne?
Igen, töröld le róla az avast. Amúgy nem tenném vissza rá az adatokat első körben.
Már az Avast telepítése előtt is gond volt, azzal a gondolattal telepítettem, hogy valami vírus okozhatja a lassulást.
de nem talált semmit...
Egy garanciális szervízt megérne. De az is lehet, az adatok visszamentésével került rá valami. Akár a túl sok fájl (képek, zenék) is okozhatnak lassulást. Tegnapelőtt egy tabletnél az alkalmazáskezelőben lettem figyelmes, hogy a viber a készülék 8GB memóriájából 33GB-ot foglal. Az app törlése és újratelepítése segített.
Én megpróbálnám, hogy a névjegyzéken kívül mást nem töltenék vissza a készülékre, a szükséges alkalmazásokat újra telepíteném.
Ha jól emlékszem csak 1 év garancia volt rá, a papírok is ki tudja hol vannak.
Az alkalmazások újratelepítése az talán segíthet, nekem is megfordult a fejemben
csak az azokon belüli csevegések, képek mentését akartam biztosítani.
Tuti két év van rá, érdemes a papírok közt kutakodni.
Az alkalmazásokon belüli képeket le kell kínlódni jelen állapotban, a csevegések már nehezebb.
Az Avast a piacon fellelhető legrosszabb vírusirtó. PC-s környezetben Avast futott egy gépen...
Nod32 ráengedve: megtalált 16 vírust, amit a háttérben futó avast az ellenőrzéskor (fájl olvasás művelet) sem vett észre.
Avira ráengedve Nod után: még 5 vírust megtalált, amit az előző kettő nem.
Szóval érdemes tapasztalatok alapján vírusirtót választani és nem az "ingyé vót, biztos jó" gondolkodásmóddal ráhagyni mindent a készülékre.
Szóval az Avast nem egy jó vírusirtó. Mobilnak az Avira, Kaspersky és a Nod valamelyike javasolt (ilyen sorrendben), de csak futtatni, nem rajta hagyni. Itt a Nod (eset) is jobb találati arányt ér el, hiszen droidra kevesebb vírust írtak.
A lassulás oka lehet, ha ahogy már említették:
sok a kép/videó, de ez is csak akkor, ha egy "pucoló" program (tunernek szokták nevezni) kitörli a szerinte felesleges fájlokat, ilyen pl. a miniatűr is, amit a készülék törlés után újra generál és emiatt lesz lassú, főleg ha sok fájlról van szó, mert nem csak a fotók (DCIM) mappát nézi át, hanem minden programot, így ha egy böngészővel macskás oldal lett böngészve, akkor akár az összes macska kép is ebbe a listába kerül... ahogy az előttem emített viber fájlok is, vagy skype, vk, fb, stb.
Ha naponta törlődik és újrakészül a miniatűr, az az aksit is eszi, meleg is lesz a készülék és lassú. Tehát rosszul beállítva egy gyorsító (tuner/tisztító) program is érhet el lassulást.
Viszont vannak programok, amik eleve eszik a processzort. Nálam 5.1 és 8.1-es droidon ilyen a Skype egy régebbi változata. Nagyon lassan indul (kb. fél perc) és működés alatt is magas a procihasználata.
Javasolnám, hogy töltsd le a 3C Toolbox-ot, vagy ennek egy Process monitor (light) változatát és nézd meg, hogy mondjuk 5 perc futásidő után mire írja a sok processzorhasználatot. Ha megvan és nem létfontosságú, akkor fagyaszd le (freeze). Ez csak annyit tesz, hogy eltűnik az ikonja és nem indul el, de minden adat változatlan marad. A kiolvasztás is 2-5mp csupán, szóval akár programonként tilthatsz (hibernálhatsz) minden felhasználóit és egyesével olvasztod ki, majd nézed az eredményt.
Ez a legegyszerűbb megoldás és a leggyorsabb az adatmentés/visszaállítás helyett.
Sok esetben a Dalvik cache törlése is segít, bár ez inkább akkor ha valami nem indul. Ezt recovery módban lehet törölni. Adatokat nem töröl, csak a kicsomagolt apk (zip) fájlokat törli, így az első indítás akár 5-10 percig is tarthat utána, amíg újra kicsomagolja a dolgokat.
Sok program, sőt az újabbak mindegyike együtt akar indulni a rendszerrel, még ha csak egy zenelejátszó is. Ha minden elindul, már emiatt is lassú.
Erre a Greenfy program használtos, amiben beállítható, hogy ami a háttérben van, azt hibernálja vagy lője ki (root esetén), így ha elhagytál egy böngészőt, az nem fut tovább a háttérben, hanem teljesen ki fog lépni.
Ennek fapadosabb változata a droid gyári "háttérfolyamat korlátozás" a beállítások alatt, amivel csak azt lehet elérni, hogy ami előtérben van, csak az futhat. Ennek hátránya, hogy a viber, skype, stb. csak akkor fog üzenetet fogadni, ha épp meg van nyitva. A háttérben nem tud dolgozni.
Tehát sok mód van háttérprogramokat korlátozni.
Illetve még 1 tapasztalat régről, amikor még volt google a készülékemen: a play services ette az aksit és napi 200-300MB adatforgalmat bonyolított nem használt készülék esetén is (egész nap be se lett kapcsolva a képernyő és 30%-ot merült). Ez is állandó processzorhasználatot generált, illetve a play áruház is, ha rosszul van beállítva és kérdés nélkül mindent frissít... de ha valamit egy hiba miatt épp nem tud, azt a végtelenségig próbálja.
És az egyes programok is "netezgetnek", amit egy reklámblokkolóval (pl. AdGuard) lehet látni, hogy nem is fut (elvileg), mégis az adott cég weboldalát keresi fel. Böngészőben ilyen pl. az UC Browser. Tehát akár egy reklámblokkolóal is kideríthető; mi fut a háttérben.
Javaslom a fagyasztást első körben!
Szia! A NOD nekem a halállistámon szerepel. Oka: gyorsan kellett debiant telepítenem pár éve. A windows-os gépen, amivel a image-et letöltöttem NOD volt. kitoltam a letöltött image file-t, állandóan belefagyott a telepítő a telepítéskor a másik gépen. Kerestem másik image forrrást. Az is. Ubuntu mint is. Ugyan az.. másik gép szűzen. Az is. Másik ssd.. azon is. Majd letöltöttem másik géppel, és ment fel szépen. Kiderült, hogy a nod megváltoztatta a telepítő image tartalmát, semmi duma, semmi értesítés. fc /b -vel összehasonlítva a két image teljesen más.. a hosszuk azonos. Nod letiltva, letöltve újra, jó az image. Szóval egy életre távozásra ítéltem. Rosszabb, mint egy vírus. 2 munkanap ment miatta a levsbe. csak tájékoztatás miatt írom, mindenkinek van preferált. Nekem linux. :)
Én QBasic-kel írtam programot, egy I/O kártya portjait írta, olvasta. Megcsináltam az exe fájlt, kipróbáltam a célgépen, és még módosítani kellett. Vissza a géphez, megírtam, amit kellett, create exe.... fájl sehol sincs. A NOD fogta meg, és vágta azonnal karanténba...Na, mondom hekker lettem.
A vírusirtókat be kell állítani telepítés után. Ha free, akkor kevés beállítása van, ha fizetett, akkor rendesen lehet.
Én mindig mindent úgy állítottam, hogy előbb kérdezzen és utána cselekedjen. A hátam mögött semmit.
Az Avira 2018-as verziója volt az utolsó, ami hagyta ezt. Egy darabig sikerült még azt a verziót használnom, de egy adatbázis-frissítés után a programverziót is frissítette, onnantól sokkal grafikusabb lett és sokkal butább, mert rengeteg beállítás már nem volt elérhető.
A Nod is egy bizonyos verziószámig jó volt ilyen beállíthatóság terén, aztán már az sem, amikor Eset Smart Security lett a neve. Nekem ette a processzort, amikor azt használtam.
De mondjuk én nem futtattam minden modult. Outlook levelek akár 10 percet is késtek, ha rajta keresztül ment, így az is tiltva lett, csak a szimpla fájlellenőrzés volt engedve.
3 éve vírusirtó nélkül használom a gépet, havi 1x egy Avira CMD lefuttatása és ennyi. Az AnVir Task Manager szól, ha bármi automatikusan indulni akarna, illetve rendszeresen nézem, hogy mik futnak.
De szerintem neki nem feltétlenül vírus van a mobilján, csak valami "tuning" program, ami meghülyíti a működést.
Nem vírus se nem tuning program okozta a rendellenes működést hanem egy háttértárolóként használt 16GB-os SD kártya.
Ugyanis kivettem a kártyát, lementettem róla a fájlokat és hogy tiszta lappal induljak le akartam formázni, de nem lehetett.
A kártya már nem írható csak olvasható, voltak rajta android fájlok is, face, viber stb
Gondolom a rendszer mikor irni akart ide és nem tudott akkor bolondult meg.
Amióta nincs benne a kártya, virul a telefon, meg anya is örül :-)
