Egy egyenirányitó híd (CP2502) hűtőbordára szerelésnél mindenképpen kell szigetelő alátétet tenni rá vagy simán mehet rá anélkül.
Hővezető paszta persze megy rá.
Köszi.
2022, August 20 - 14:46
#1
Mehet
szia:a Graetz felülete fémből van?
Plasztik, de az alja (hűtőfelülete)fém. Ha műanyag lett volna nem kérdeztem volna.
szia: ellenállás méréssel ellenőrizheted , hogy valamelyik kivezetéshez köze van-e
Ha igen , akkor is rá lehet tenni, ha a hűtőborda nem érintkezik a sasszival vagy más fémes résszel, feltéve, hogy az AC feszültség 42 V alatti
Sem ellenállás, sem dióda mérés állásban sem mutat semmit a műszer a kivezetésekkel.
Mehet hát. Láttam nem egy olyan autó akkutöltőt, ahol a híd a fémdoboz aljára volt felcsavarozva.
Itt aszongyák... plasztik tokos..
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14677/PANJIT/CP2502.html
Ha az, nem kell semmi. Paszta, meg a borda.. persze nem ökör módon meghúzni, mert eltörik :)
Meg azt is "mondják", hogy fém hűtőfelülettel (with heatsink).
Jogos :) úgy megörültem, hogy plastic... ;)
De mivel a pdf nem hívja fel a figyelmet, hogy bármely lábra lenne kötve...
Meg baromság is lenne...
4 lábát drótozd össze, szigetelés vizsgálóval mérj rá. Attól baja nem lesz.. persze ne 10kV ;)
