Whirlpool ADP550WH hiba
9 posts / 0 new
micilacko
micilacko picture
Adott ez a masina... Saját.
Előzmény:
Hibátlanul működött kb 6 évig. A párom szerint foltos benne a cucc.. Tisztítsam ki. OK. Kiszedtem a szűrőket stb.. Nem vettem észre, hogy a szűrőház, az alulról összetekerős. Kiszedtem. Rosszul tettem vissza. Elindul Azonnal hibakód.. Mi a f.. Rájöttem. Folyik a víz. Észrevettem. Összetekertem jól.. De akkor is ereszt. A rajta lévő gumi elmozdult..
Felülről sztem összerakhatatlan, plusz el is vágta a kezem.
OK Gép kihúz, oldalra fektet. Szétszedtem. Hozzáférhetetlen.. Nagy nehezen szétszedtem. A gumi megnyúlt. kivágtam felőle fél cm-t, plusz FBS.
Összeraktam. HURRÁ
Bekapcsoltam.. 5-8 perc után sípol. HIBAKÓD.. Leáll. ANYÁD.
Ezek a gépen nincs kijelző, csak ledek..
Letöltöttem a szervíz leírását.. Hát. Értelmezhetetlen sok minden.. Nem is erről a gépről szól. Általános..
Az utolsó led villog a hibánál.. Az elvileg NTC shor circuit..  Mivel a gép hibátlan volt, értetlenül állok a hiba előtt. OK. feszigettem.
Ma szétszedtem, végre ráértem. NTC 9.6 kOhm..  Az kb 28 fok a leírás szerint. KB totál pontos.. Kábel nem sérült, sőt, leszedtem a kezelő részét is, ott is 9.6kOhm, tehát a kábel a csati után is ok..
Nagy nehezen elindítottam az auto tesztprogramot is.. Nem egyszerű, mert a leírás rohadtul nem stimmel..
Amúgy vizet engedi. Leereszti. A tesztprogrammal mosogat is ezerrel..
A teszprogram is leállt. Az utolsó led világít.. A pdf-ben természetesen err kódok vannak, meg mellé írva melyik led. Elvileg az az előmosás.. NTC short circuit.. Pedig kb 10kOhm..
Mi a fa..t csináljak vele? A kezelő része full tiszta belülről is.. Nem ázott el stb..
Ezekkel mit lehet kezdeni??
Köszönöm
A legalsó led világít hibakor.. Lehet rosszul értelmezem a leírást..
L
File attachment:
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
Szia ,
6-7 kohm lesz jo az NTC-re, a 10k az sok.
micilacko
micilacko picture
Szia
A szervízkönyv pont ennyit ír..
L
hartdegentheroy
O K.
vizvaltoszelep van benne?
szuro poziciot/hianyt figyelo Reed van benne?
Udv
roy
micilacko
micilacko picture
szia
Huh.. Nem tudom... :(
Hogy derül ki?
L
hartdegentheroy
Hatara forditod, alja levesz, kis fekete 5mm-es henger, ketvezetekes Reed,/ magnessel ellenorizheto /,illetve lapos motor, rogzitve a medence aljahoz,/ altalaban kulon egysegkent /.
A motor ill., a csatik beazasa is produkal " TH".,hibat.
Foto lehetseges?
Minden programon csinalja, vagy csak egy-ket programon/Pl, ECO /?
micilacko
micilacko picture
mindenütt.. és szervíz módban is..
Szétkapom holnap, s lefényképezem..
varga jano
varga jano picture
A panelt nezted?
Udv Varga Jano
micilacko
micilacko picture
igen.. Szemre jó. Semmiféle nedvesség nincs jelen..  S eddig nem volt baja.. Az NTC ellenállását ott is megmértem, hogynem-e a kábel addig nem ér el.. de ott is ok.
