SD kártya teszter
13 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Keresek valami olyan alkalmazást, lehet linux, vagy win alapú, ami alkalmas SD kártya tesztelésére. De nem az a cél, higy bitről bitre tele írja, majd azt monja, ok/nok, erre van...
Hanem a cél az az volna, hogy akár egy kb írási ciklus/élettartam állapotot tudjon mondani.. mi várható, hol jár a kártya az életében..
Oka: kb 150-200 SD kártya van ömlesztve, berendezésekben log file-t tartalmaztak. Van, ami alig volt írva, van, ami állandóan ment...
Jó volna tudni, mit érdemes visszatenni, mit a kukába.. és ezek 64-256GB kártyák, vagyis van 'értelme" szórakozni vele...
KGL
KGL picture
Legjobb tudásom szerint ilyen program nem létezik. A kártyákban levő vezérlő figyeli ugyan a hibás blokkokat, azokat át is helyezgeti, és amikor már elfogyott a mozgástere akkor csak olvasható üzemmódba vált át, onnan tudnám hogy a kártya haldoklik, és cserés. Kívülről ezek az adatok házilag nem igazán hozzáférhetőek, amíg írható addig kb. jó a kártya.
AzzA
AzzA picture
Olyant keresel ami van is meg nincs is.
A mezei SD kártyák nem tárolnak smart adatokat, ezért annak írási ciklus/élettartam állapotot nem lekérdezhető, hacsak nem tartod a fény felé.
Nagyon ritkán találkozni ipari kártyákkal ami "komolyabb" ezek tartalmaznak adatokat, ami minden olyan programmal kiéretékelhető amivel más hdd, ssd is.
Ha neked van az utóbbiból egy marék, akkor hadd ajánljam a hd sentinelt mit programot.
mindigehes
mindigehes picture
Sajna a sentinel nem lát belőllük semmit .
A baj az, hogy van, ami naponta többször tele volt írva 2 éven át, és van, amin 200kbyte volt összesen valaha..
És marhára nem mindegy, hogy csere miatt autókázni kell feleslegesen, vagy nem ;)
Ilyen lököttek lennének a gyártók, hogy ere nincs statisztika? Mert egy 2GB kártyánák tök mindegy, de 128-256GB kártya azért már szemmrl látható pénz még mindig...
kovacsna
kovacsna picture
mindigehes
mindigehes picture
Itt valami turpisság lehet.. gondolom lejön a sorról X db bit hibával, megjelölik hibásnak, aztán ami marad, annyi marad.. ha nagyon szar lesz, akkor max a 64gb kártya 32gb lest nagy tartalék területtel...
Más logikus magyarázatot nem látok, hogy a hibás területet nem engedi kiolvasni...
Azért tényleg dühítő, mert egy 256GB kártya azért nem 20 Ft, és a vele egy árkategóriás ssd, vagy hdd meg tudja..
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
Pontosan. Csak a sor végén ott a teszter is,ami ezt full automatán megoldja.
De vannak területek,ahol fontos a megbízhatóság. Automative, industrie.. ott nem számit az ár.
Pl PLC ben nekem még sosem volt emiatt adatvesztés. De az más kategória. Egy Siemens kártya esetében fel sem merül bennem ilyen.
Javaslom a gyártó oldalán keresd meg az adatlapot. Szerintem lesz egy max írási mennyiség benne.
De itt kaphatsz választ:
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/asset...
1.5.4 bekezdés:
https://www.convict.lu/pdf/ProdManualSDCardv1.9.pdf
KN
Jaca
Jaca picture
Ha fontos a kártyán lévő adat, akkor az ügyfél fizesse ki évente a kártyacserét. Azt kell megnézni, mekkora veszteséget okoz a kártya meghibásodása. Ha többszázezret, akkor férjen bele egy tízezres kártya.
mindigehes
mindigehes picture
Az ügyfél én vagyok. 256GB sandisk kártya még mindig 40e környéke.. ;)
Pláne, ha van egy doboznyi, érdemes foglalkozni vele ;)
Persze megoldás feltenni a jofogásra 25e Ft/db, aztán venni újakat a pénzből ;) és cserélni a vevőnek, ha betojik..
De csak jó volna tudni az állapotukat. A biztos rosszak azok adottak, azok kihullottak üzem közben, rég a kukában vannak ezek formázás, meg tele írás, visszaolvasás teszten hibátlanok... Csak nem mindegy, meddig. Vélhetően telefonban évekig...
Jaca
Jaca picture
Mire használod, ha nem titok?
mindigehes
mindigehes picture
Kamerákban vannak, személyzet nélküli tepeken. Beléptető logok, meg mozgásérzékelt kamerakép van rajtuk. Van, ahol 4 évig nem jár senki a pincében.. az üres. Ahol meg kint van, az teli.
Rögzít nvr-re, meg helyben is. Mert gyakori, hogy vitték az nvr-t, vagy beázott, stb.. jobb 2 helyen. És a beléptető meg nem enged be, ha nem tud hova logolnim vagyis ha nincs elérhető ftp, nem nyit az ajtó. Logikus megoldás volt 4 kamerát megadni, egy helyen... (Nem én valasztottam, nem én találtam ki..)
Julian
Julian picture
Nem tudom mit tudnak azok a kártyák, de:
512 GB - 5000 Ft körül lenne
1 TB - 14000 Ft körül lenne.
Egy tényleges sebességtesztre mondjuk kíváncsi lennék.
De ez igaz egy 40000 Ft-os kártyára is.
Amúgy meg használt kártya, nincs rá garancia. Max pár nap, hogy kipróbálja, hátha a kézbesítés során bedöglött.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jól sejtem a telefonban majdnem statikus, a berendezésben dinamikus használatban van
