Egy illegális szemétlerakó, kamerájának töltésére szolgál!
Tehát nagyon indokolt az SOS!
Itthon nem találtam, Az aliról novemberre lenne itt!
Segítséget kérek, köszönöm, minden megoldás érdekel!
Pozsgai
2022, August 24 - 07:57
#1
Az az ic 18560 litium ion akuhoz van max fesz 4.2V litium polimer az 3.7V szokott lenni pl https://www.aliexpress.com/item/4000812206106.html?spm=a2g0o.store_pc_gr...
esetleg a töltést meg lehetne oldani ezzel a modullal is ezt kapni itthon is
https://www.aliexpress.com/item/1005003433626509.html?spm=a2g0o.productl...
itthon
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=tp4056+mini+micro+u...
szia
https://www.hestore.hu/prod_10040704.html
https://hu.farnell.com/dfrobot/dfr0264/solar-lipo-charger-3-7v/dp/3769969?ost=DFR0264
Egyenlőre egy LM317T_t állítottam be, a kimenő fesz 4,1V / Talán nem teszi tönkre az akkukat/
Amíg az eredetit beszerzem, kibírja!
Ami kimaradt, 6db 18650 van párhuzamosan....
Ehhez pedig egy 6V 7,2W os napelem..
A CN3163 határadataira méretezték, vagy nem ilyen intenzív napsütésre, mint az elmúlt héten volt!
Orosz barátom segítsége jól jött..
https://armypublic.ru/hu/megaphone/zaryadnoe-dlya-litii-ionnyh-zaryadnoe...
A LM317T_adj_+TL431
Oszt műxik
Néztem, ez CN3083-al készült, fele akkora töltőáramot bír, minta keresett ic..
Szia
Ha ezt a 2 szállítási módot választod akkor ez kb két hét szokott lenni AliExpress Saver Shipping és AliExpress Standard Shipping
A hétvégéig valami megoldást kell találnom!
