Lexon500XL erősítő alkatrész azonosítás - Megoldva.
19 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Egy Lexon500XL erősítőt javítanék. Villámcsapás érte a jel bemenet felől. A tápegység (SMPS egész szép megoldás) kibírta, és a végfok tranzisztorok is megúszták.
Viszont a végfok többi része mindkettő kiborult. Az NE5532 és utána lévő tranzisztorok mentek tönkre, és egy-egy ellenállás égett el annyira hogy már nem azonosítható. Az R45 az egyik oldalon, a másikon talán R22 de az utolsó számjegy a paneltől is leégett. A meghajtó tranzisztorok 2SA1837 és 2SC4793 bázisai között van sorba néhány diódával. Ki lehetne kísérletezni méregetéssel, de az bizonytalan megoldás. A diódák egy része is zener, azok értéke is nehezen kiolvasható.
Az omnitronic SMA600 is ugyanolyannak tűnik a belső fényképek alapján.
A fényképeken nem látszik az alkatrész, mert mindkét oldalon felette van egy-egy kisebb panel amin jobban a védelmi áramkörök vannak.
Csináltam képeket, feltöltöm. Hátha ismerős valakinek.
Joco
A megoldás: 470ohm A többi alkatrész egész jól olvasható, készítem a listát...
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
zsugori
zsugori picture
ez is valami
Hjoco
Hjoco picture
Valamennyit hasonlít, de az utolsó előtti fokozat ebben fetes és nem tranzisztoros. Emiatt teljesen más az a része ahol a keresett ellenállás van.
Joco
zsugori
zsugori picture
Hjoco
Hjoco picture
Ez pontosan olyan.
Már csak egy rajz kellene..
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Lehetne egy-két jó mínőségű fotót a nyák oldaláról is?
Feri
Hjoco
Hjoco picture
Csináltam fotót az egyik végfok mindkét oldaláról.
zsugori
zsugori picture
.R24 AZ
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
...illetve R44 = R45.
Az útókornak:
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
A Q20 gate az félrement.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Köszönöm, máris javítom:
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Tökéletes munka! Köszönjük!
És még egy kérdés. A C22 miért kell hogy bipoláris legyen? A Q16 kollektora és emittere közötti feszültség sosem vállt polaritást.
Amúgy sem találtam bipoláris kondit, pedig az egyik kicsit meghízott...
Joco
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia! Egyik oka a nyákon levő szitázás.
zsugori
zsugori picture
Hjoco
Hjoco picture
Én sajna a sima elko-k között kerestem, és tudomásul vettem hogy nincs... A rendelést meg már leadtam.
SzBálint
SzBálint picture
szia: elhízás ellen két dupla értékű elkó sorosan szembe kapcsolva  helyettesíti
Hjoco
Hjoco picture
Úgy érzem ez a megoldás marad. Régebben is csináltam így, nem volt gond.
De szerintem ezen stabilan 1V körüli feszültség lesz, változatlan polaritással. Esetleg kikapcsolás után mikor már nagyon alacsony a tápfeszültség akkor fordulhat át.
SzBálint
SzBálint picture
Hjoco
Hjoco picture
Ennek a vége fetes, így a meghajtó fokozata kisebb teljesítményű tranzisztorokból van felépítve és kisebb árammal működik. Emiatt az ellenállás értékek is mások.
Joco
