Némi konzultációt kérnék a hozzáértőbb kollegáktól.
Van ez a IKEA_ 91153914604_LAGAN 00299378_mosogatógép
(Amúgy Elektrolux panel van benne)
A hiba az hogy nem szárít le.
Lepróbáltam elvileg végig megy és csipogással jelzi hogy végzett.
Kis híján 2 óra alatt.
Elvileg a vizet fűti, de az utolsó szárítási fázisnál nem.
Igazából minden működik rajta, itt nem fűt...
A doksijait nézegetve nem jövök rá mi lehet a gond.
Hibakódot nem ad.
Ha valaki már találkozott ezzel a hibával, ossza meg a megoldást!
A szerviz módba még nem merültem bele idő hiány miatt, így remélhetőleg gyorsabban lesz megoldás mintha magam küzdök végig rajta .
Köszönöm.
Up: 22.09.01
T. Urak!
Köszönöm a tippeket, az alkatrészt, a tekercs csere megoldotta a problémát.
Süt ,főz, mosogat, gyereket nevel.
Vadmalackának.
Oksa
Még egy szavazat a tacho generátorra a keringető szivattyú végében. A beko é tökéletes bele. orczyban kb 2-3eft. Mert mást nem is kapsz belevalót.
Értelek.
Idő hiányában ma tudtam vele foglalkozni.
Mérésre a tatchón 228 kohm ot mértem, tehát elvileg nem szakadt.
Csere darabot egyenlőre nem láttam a polcon lévő bontottak között.
Bár az értékét még a dokuból kikell nyomozni, jó lehet e?
Up: Néztem de erre nem látok semmi értéket..
Viszont próbajáratáson most egyáltalán nem fűtött.
(Azaz valamikor mégis valamennyit nem ültem végig mellette, de most lejárt és az ajtót kinyitva azért melegebb levegő jött ki mint az amúgy is kb 35 C kinti hőmérséklet..)
Még a relét vagy az NTC -t gondolom neccesnek esetleg.
Amit a műszered mutat az 0,228Kohm! Bár azt is soknak tartom. Az orczy ban ez a cikkszáma a BEKO nak 372205505 az tuti csak 90ohm körül van de jó bele! És igen lehet relé gond is. NTC nem igen szokott ezekben bedögleni.
Bakker való igaz, figyelmetlen voltam.
De végül is, most már szakadt lett, legalább is amikor utoljára rámértem...
Szia , a rajzokról úgy látóm tachogenerátoros a keringgető szivattyú , és a hiba leírás nagyon ráillik a szakadására , azt hogy elvileg melegít csak nem szárít , egy kiss tartalékkal kezelném , de lehet hogy csak szakadozik és némikor mégis melegít ..
Szia!Úgy tűnik pont ezt csinálja. "de lehet hogy csak szakadozik és némikor mégis melegít .."Most már csak orvosolni kéne.Van vagy 2 doboz tekercs de ilyen az ugye pont nincs benne.
Azazaz.. tacho baja lesz annak... Vagy kábel törés felfele...
Vedd ki a tacho-t, műszer rá, és melegítsd...
Köszönöm az infókat.
2 ből 2 a tachóra, ez mondjuk nálam még nem lett volna a megoldásra váró tippek között.
Megnézem.
Az a lényeg, hogy mindenképp kalapáld, és melegben is legyen.. van, hogy akkor szakad csak meg. De van, hogy a kis mágnes a közepén elforog, leesik..
Szét még nem szedtem a tekercset, de most már muszáj lesz.
De ez egy következő menet majd.
Talán holnap..
Azaz nem hagyott a dolog nyugton.
Kiszedtem, és való igaz most tök szakadt mérésre..
Innentől már csak találni kell bele valót.
Sok mosógép motor végén is ilyen méretű van!
ferenc
Igen Én is reméltem találok bele, a télen bontottam sokat, hát azokba nem volt..
Candy mosógépekben is van ilyen. Én abból tettem át többet is. Lila kábelest.
