Samsung Mikrohullámú sütő vezérlőpanel hiba javítása (Megoldva)
9 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
Kaptunk több éve karácsonyra egy Samsung mikrohullámú sütőt, aminek a kezelőpanele (de92-03945a) egyre gyakrabban nem érzékeli a legtöbször használt gombokat:Start, Stop. Erölködni, nyomkodni kell, hogy valami történjen.
Soha sem szerettem ezt a - úgy hívtuk:nikkelbolha - megoldást.
Megnyomáskor hallani, hogy pattan, és ránézésre nem törött a fémlap, nem szakadt a ragasztófólia.
A gép nem volt olcsó, tehát valahogy javítani szeretném. De sem az e-bay, sem az aliexpress nem a barátom. Valami távoli országokban hozzáférhető, de a szállítás reménytelen.
Hogyan lehetne javítani ezt a problémát?
Köszönettel:szuts
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a pattanó alatt oxidálódott, koszosodott
Le kell szedni darabonként  kontakktsrayval   és radírral  megtisztítani a nyákot és a gombok alját
varga jano
varga jano picture
Ha a "kapcsolo"eltort. Bontottra csereld ! Sok helyen alkalmaztak ezt a megoldast.
Udv Jano
mindigehes
mindigehes picture
2 lehetőség van. Az egyik, hogy felszeded őket, megpucolod alaposan az oxidot róla, és összerakva jó lesz egy időre. A másik, hogy van ilyen vastagságban már smd nyomógomb is. Ali, ebay. És azt fusizol a helyére. Vagy a nyákot középen megfúrva hátulról sima hosszú nyakú THT nyomógombok ragasztóval, drótokkal..
De lehet kapni ezt a pattanó lapot is, de ha a nyák alatta elkopott, hiába.
Én az utolsót csináltam már sütővel, meg távirányítóval, mikróval is.
szuts
szuts picture
Az SMD switch jó ötletnek tűnik, megnézem. :)
A Nyák átalakitása (fúráas-reszelés) nekem is megfordult a fejemben, de a méretek, a vezetékek bekötése és a pozicionálás sok hibalehetőséget hordoz.
A lebontás-tisztítás-visszaragasztás járt még a fejemben, (gondolkoztam, hogy injekciós tűvel benyomok kontakt spray-t, de félek, hogy a ragasztást fellazítja,) de az SMD switch jobb ötletnek tűnik.
Köszönöm az ötleteket.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha ragasztós lap van, az forrólevegős melegítéssel lejön
mindigehes
mindigehes picture
Ilyesmit keress:
szuts
szuts picture
Valami 6x6-os nyomógombot fogok keresni. A magassága kissé rugalmas, mert le lehet reszelni a kívűlről működtető műanyag gomb "tüskéjéből".
Végül is kétfélét rendeltem, remélem valamelyik jó lesz bele.. :)
Köszönöm a segítségeteket.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyesmi
https://www.hqelektronika.hu/smd-mikrokapcsolo-37x37x025mm-4p-szuperveko...
kérdés, a kivezetés és a nyák egybeesik-e, mert akkor huzalozni kell
