Tisztelt Fórumtársak!
Érdeklődöm,van e valakinek a Musical Fidelity M1 DAC MkII digitál-analóg konverterről szervízkönyve,kapcsolási rajza,vagy a TOP244PN IC-vel működő ugyan ilyen tápról rajza(mert van olyan Musical Fidelity aminek is ezzel működik a tápja). A probléma az,hogy bekapcsolás után rövid időn belül kikapcsol a készülék. 2013-ban vettem a készüléket. Szemre problémát nem látok,az alkatrészek jó minőségűek,akármilyent nem is akarok beletenni.Van olyan külföldi fórum,ahol ez volt a hiba,és a TOP244PN IC cserével megoldódott (Ő foglalatba tette ). Érthető,hogy nem akarom csak a hibás alkatrész kiforrasztani,nem pedig ezt azt kiforrasztani,és ha jó meg vissza stb. Ahogy olvastam +/- 12V-os a táp.
Köszönettel: Feri
szia:
egészítsd ki a címet,( MEGOLDVA)
Szia! SzBálint!
Azt meg hogyan kell,kerestem ,hogy nem találom...
üdv:Feri
Tisztelt Fórum társak!
Köszönöm a segítséget,sikerült megjavítani a DAC-ot. Ahova tudtam szerezni oda Rubycon,Nichicon kondenzátorokat vettem.Ahova nem,oda sajnos Hitano lett...
A hiba valószínű a TOP244PN volt,de egy kondenzátornak is az ESR-je 3.1 volt,a 2 helyett. A TR2530SM trafó tekercse valóban megúszta "szikrázást",mint ahogy a fórumtárs jelezte. Volt olyan javaslat,hogy alakítsam át lineáris táppá,de egyelőre maradt az eredeti felállás.
üdvözlettel: Feri
Ne macskázz vele túl sokat.
Új Top IC bele beforrasztva és mérd át a környezetét és cserélj ki minden félvezetőt. Tranyók, diófák, zenerek... Az elkókat is kidobnám belőle, de legalább ESR-re megnézném azokat is.
A trafónak semmi baja. Elpukkant a TOP-ban a kapcsoló fet és a zárlat miatt történt ami történt..
Nézd még meg, hogy a szekunder oldalon nincs esetleg dióda, vagy egyéb zárlat...
Ha ezt rendesen megcsinálod, 1000 év +1 nap a cucc...
Üdv, d
Vicces kijelentés.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ha annyira jónak gondolod, alakítsd át ilyen TOPXXX tápra az Arcam CD72-es cuccod, hátha elmúlik az OPA melegedés.
3
Aki érti az úgyis ért. Akinek meg magyarázni kell, annak meg kár is magyarázni. Kb. mint egy viccet..
Ha rendesen megcsinálja inkább és nem kerít nagy feneket a rizikós modifikációknak, meg a túlfantáziálásnak, akkor belátható időn belül nem lesz gondja vele. Persze ehhez kell a "rutin meg az évek", hogy valaki eltalálja az egyensúlyt a szakmai szempontok és az energia ráfordítás szempontjai között...
Az Arcam CD 72-es OPA-k már rendben vannak. És az erősítő sem fűt jobban mint ahogy kell. Amúgy sem a táp miatt melegedett. Szóval, ezen túlléphetünk...![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
szia: itt van egy táp rajza TOP244 IC-vel
A 9 éves tápban ellenőrizted az elkók kapacitását és ESR értékét?
Még csak odáig jutottam,hogy szemre vételeztem,alkatrészekről információt szereztem,fórumokat böngésztem...Mérni akkor lenne a legjobb,ha van rajz is. A panelt még nem mértem,majd kiszedem és hátul a nyomtatott panelt követve tisztábban látok.
üdv:Feri
Cseréld a táp IC-t, de ne használj foglalatot, forraszd be simán.
A tápban lévő 9 db kommersz elkót cseréld márkás, megbízható gyártmányra.
(Nichicon, Rubycon,Nippon ChemiCon, CDE, stb)
A benne lévő kondik olcsó típusok, elég szomorú hogy már ezen is spórolás van ennél a neves cégnél.
Meg már eleve az SMPS táp, ennél a kategóriánál, kicsit vicces.Mindegy.
Üdv! Tóni
3
Az említett olcsó táp, meg a nem igazán minőségi alkatrészek miatt került "csak" 200 000 Forintba.
Kivívtak maguknak némi nevet, amit aztán pénzre váltanak.
A befektetésnek meg kell térülnie.
Hifista.
Ebben a táprészben az elektrokondenzátorok Jamicon gyártmányok. Úgy tudom ,az nem rossz fajta(ezt visszavonom :( .
A másik,hogy mértem rajta feszültségeket. A -12V-os ágon készenléti módban -12.9V,A +12V meg +12v. Készenléti módból bekapcsolva 15másodperc múlva kikapcsol teljesen. Újból be kell kapcsolni.Újabb bekapcsoláskor egy durranás, és a TOP244PN nyák felöli oldalán a panel lakk megolvadt,a TR2530SM trafó(amit a TOP244PN hajt meg) 2,3,4 lábainál szikra és füstös lett.Rossz előérzetem van,mert ha a trafó zárlatos lett akkor nem tudom hol szerezzek...A TOP244PN-et kiforrasztottam.
Mellékelem a képeket.
üdv:Feri
A szekunder_nyák oldal feliratozva NEM JÓ! A jó lábkiosztású amit most felrakok!
üdv:Feri
Én még kevés zárlatos trafóval találkoztam, valószínűbbnek tartom, hogy forrasztási hiba lesz.
Szóval először inkább újraforrasztanám ezt a részt.
A TOP IC-kre sem igazán jellemző, hogy hol mennek , hol meg nem. Ha feladják, akkor annyi, nem bizonytalankodnak.
Ami még gondokat okozhat, az a C és F-S lábak közötti 47 mikrós elkó.
Hifista.
A szikrázás két-három trafó vezeték között volt. Szerintem a forrasztás kizárható...
üdv:Feri
Ha valóban a trafó lett hibás, akkor próbáld meg szétszedni, újratekercselni, pár menetekről van szó.
A +/- oldal eltérése sem egészséges.
Én a helyedben lepucolnám az egész tápot a panelról, és készítenék bele egy trafós tápegységet.
(Trafó/graetz/poz.-neg. oldali stab. IC-k, jófajta kondikkal.)
De nem vagyok a helyedben,Tiéd a döntés....
Üdv! Tóni
Egyenlőre kivettem ,és megmértem a szóba jöhető kondenzátorokat. Nem találtam közöttük rossz értékűt,vagy rossz ESR-t. Még nem döntöttem el hogy ez "felújítsam",vagy lineáris táp legyen.
üdv:Feri
Az SMPS trafón múlik minden.Ha az jó, akkor a legegyszerűbb ha új táp IC, + esetlegesen még hibás félvezetők, kondik cseréje, ahogy ajánlották.
Ez a leggyorsabb, legegyszerűbb megoldás.
Ebben igaza van "Dongo"-nak, egy darabig újra eldöcög így.
Tóni
Igen ám,de hogy tudom eldönteni hogy jó-e? Kimérni nem lehet,csak próba,ha jó akkor oké,ha nem akkor megint egy TOP244PN...jó esetben is.
Feri
Én is gondolkodtam ezen,de van még segéd táp is a LEDekhez stb. Pontosan kellene tudni milyen feszültségeknek kell lenni,lehet,hogy a +/- 12V + segédtáp(hány volt? stb) kevés ,és még kell valami hozzá,Jó lenne egy rajz...
üdv:Feri
Szia !
Ez a TOP244-es táp szerintem csak egy sima kettős tápot biztosító szekunder oldalt visz.
A panelen lévő REG1,REG2,REG3 stabok viszik a digitális és analóg oldalt táp szinten.
A táp után a DZ1 zener egy ellenállással, esetleg egy tranzisztorral csak az IC 12-13 tápját látja el szerintem.
Pár méréssel ez könnyen kideríthető, elég egy kettős labortáp.
Tóni
UI: Rajz felejtős, magadnak kell feltérképezned a benne lévő IC-k alapján.
Ezt találtam a cuccról, próbálj meg érdeklődni ezen az oldalon, hátha tudnak segíteni.
A készülék félvezetőkészlete alapján azért ki lehet találni a segédtáp értékét is.
Tóni
https://liquidaudio.com.au/musical-fidelity-m1-dac-review-upgrades/
Ezt az oldalt letöltöttem(fordítóval is!),azt hiszem ebben írja hogy foglalatba téve kicserélte a TOP244PN-t ,és jó lett.
üdv:Feri
Igen, ezt már említetted.
Én nem ajánlom a foglalatot az ilyen tokozású táp IC-knél, egyrészt nagyfesz, másrészt meg a lábain keresztül adja le a hőt a panelra,
a padekre. Már ha tudja.Foglalatban nem tudja rendesen, beiktatsz mégegy (pontosabban 2) lépcsőt a hőleadás útjába.
Ebben igazad van,csak még egy IC kiforrasztást már a panel nem bír el. Mondjuk valahogy úgy is meglehet csinálni,de az már gányolás.
üdv:Feri
szia: a szakmai tisztességet felváltotta a Mammon hatalma
Egyetértek.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Ha megnézed, az "emkákettesedés" előtt azért milyen szépen megoldották disszipatív/trafós táppal.
Drága a trafóvas meg a rézhuzal.
Üdv! Tóni
