Fég K24 kombicirkó fútéskor a főtővíz hőmérséklet gomb állításakor leáll, majd kattog
12 posts / 0 new
Teac
Teac picture
FÉG K24 kombicirkó fűtéskor a főtővíz hőmérséklet gomb állításakor leáll, majd kattog a poti tekergetésekor.
Szerelő mester sok éve mondta hogy túl magas lánggal sem szabad járatni mert az szétégeti
Előzmény
A cirkó nem kapcsolt be, hibajelző kigyulladt.
Szerelők vagy nem vállalják illetve egy kijött de nem tudta megcsinálni.
Tanácsára vezérlő elektronika csere után a fenti hibát - is - produkálja.
Új korában szépen lehetett a lángmagasságot állítani a potenciométerrel.
Legtöbbször a cirkó csak áramtalanítás után, majd visszakapcsolva indul be, 'magától', a termosztát jelére sokszor csak egész rövid ideig kapcsol be.
Elképzelhető hogy a zárt tágulási tartály membrán hibás, mert eléggé ingadozik a víznyomás.
Emiatt kattoghat?
2.5 éve lett új elektronika lett cserélve, egyidejűleg használt gyári SIT 827 nyomásszabályzó, arányszabályzó lett beépítve.
Akkor mintha hasonló kattogó hangokat produkált volna előtte.
Elképzelhető hogy valami 'ellövi' az elektronikát?
Őszel cserélni akartuk új cirkóra de a kémény hibája miatt nem engedélyezték.
Most már csak kondenzációs kazánokat engedélyeznek.
Bélelni kellene a kéményt, arra gyűjtünk.
köszönöm a válaszokat
Galibali
Galibali picture
A készülék leírása:
https://fegkazan.hu/r_termekek/k24_javitasi_utmutato.pdf
Potméter kontaktot ellenőriz, mint Uniman javasolta.
AzzA
AzzA picture
Ha nem találsz szerelőt aki válalja, az nem véletlen. Heti rendszerességgel nem akar senki oda menni tákolni.
Én egy 17 éves cirkot próbáltam életbe tartani, de a csere volt az olcsóbb megoldás. Sok pénz el tud menni az apró javitgatásokra és ugyanolyan rossz marad a készülék. Neked is ezt tudom javasolni.
Teac
Teac picture
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
A fenti probléma megoldódott, kontakthiba lehetett..
Már beszéltünk szerelővel aki megcsinálja majd a kéménybélelést is, majd kazáncsere,  csak rengeteg a munkája.
Már tavasszal akartam kérdezni, hogy télen téli állásban melegvíz vételnél sokáog kell folyatni a vizet, mire langyos víz jön.
Viszont tavasszal, nyáron  nyári állásba kapcsolva pont fordítva, fél-1 perc után már forró víz.
Ez valamelyik érzékelő hibája vagy a váltószelepé?
Ráadásul most vettem észre hogy nyári állás ellenére  fürdés után meleg a radiátor meg a fűtés csövek.
Be szabad fújni a váltószelep tengelyét WD40-el vagy szedjem szét és cseréljek benne membránt?
köszönöm
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
Amit leírtál elsődleges problémaként, az tipikusan levegős rendszerre utal! Szerintem, semmiképp nem kontakthiba volt. A másik gondodra (melegvíz), a váltószelep adja meg a választ, mivel a fűtőkörnek nem kellene melegednie.
Javaslatom: Membráncsere a váltószelepben, de semmiképp ne használj olajat a meglévő „megjáratására”…
Áramláskapcsoló ellenőrzése. Gyakorlatilag, melegvíz vételezés után szabad csak a készüléknek a fűtőkörre leforgatni a hőcserélőből a vizet (20sec). Ez a folyamat, teljesen független a nyári vagy a téli állástól.
Magánvéleményem. Valóban időszerű a kazán cseréje. Azt, hogy milyen kazánra válts, és milyen szerelvények beszerelése ajánlatos még a fűtési rendszeredhez?! Készülék tekintetében eltérőek a vélemények, ezért nem ajánlok magam sem, viszont ha már ennyit költesz, akkor kérd a beüzemelési garanciát is, hogy meghibásodás esetén; Joggal ragaszkodhass a 24-48 órán belüli szervizhez…
Üdvözlettel:
PZ
Teac
Teac picture
Köszönöm a választ!
Az áramláskapcsoló az melyik?
Lehet hogy  odalesz adva egy vidéki rokonnak, az szabályos hogy a gyári biztonsági szelep? , túlnyomás leeresztő csepegett és valaki tanácsára csere helyett egy akkor új szelep lett a meglévő alá csavarva?
Az elég tisztításnak hogy az égőtér hőcserélőt átfújom 8 baros kompresszorral?
A tetején a defrektort? ahol rozsdás az szabad, kell valamivel lekenni?
Rozsdamentes lemeznek tűnik de lehet csak horganyzott.
köszönöm
Jaca
Jaca picture
WD40-nel semmiképp.
Teac
Teac picture
Szia
Akkor gépolajjal?
Milyen kondenzációs kazánt ajánlanál? Immergas tényleg jó? Hajdút ajánlották de a legolcsóbb is 615 ezer.
uniman
uniman picture
Hello.
Mi történik akkor, ha a poti érintkezési hiba miatt megszakad tekergetés közben...
...vagy valami más mechanikusan elmozdul, mikor azt tekergeted?
Üdv.:Uniman
secondbolt
secondbolt picture
A részemre küldött e-mail üzenetre válaszoltam, nézd meg a postafiókodat.
Üdv:Zoli
Teac
Teac picture
Szia Zoli!
Bocsánat, most vettem észre az özeneted, de semmi se jött
szia
Teac
Teac picture
