Milyen bluetoothos eszköz ez ?
5 posts / 0 new
zus
zus picture
Helló ! Az alábbi képeken szereplő V3-as bluetooth-os eszközt egy hagytékból kaptam. Érdekelne, hogy mi ez, mit tud ? Mihez való ?
A műszer dobozkája neoprén tapintású műanyag, rajta egy bluetooth logós nyomógombbal. Az egyik végéből egy jó hosszú kábel jön ki, aminek a végén egy nagyon sok érintkezős csatlakozó van, ami nem USB. Méretre kisebb a mini USB-nél, de nagyobb a mikro USB-nél.
A dobozka másik végében pedig egy három érintkezős (?) 3,5 mm-es jack aljzat van, olyan, mint a mikrofon/fejhallgató aljzatok szoktak lenni.
Mi ez, mihez való ? Mi a típusa ?
Olyan válaszok érdekelnek, amik pontosan megválaszolják a kérdéseim. A spekulációkra köszönöm, de nem vagyok kíváncsi, ötleteim vannak nekem is, ne itt rendezzünk csillaghullást. Köszönöm a jó és hasznos válaszokat.
zus
zus picture
Oké, köszönöm a válaszokat. Akkor ezzel nem sokat fogok tudni kezdeni. Ez a megfejtés: "Bluetooth A2DP adapter"
zsoca33
zsoca33 picture
Tudom, nem a spekulációra vagy kíváncsi, de egymást is segítő szándékkal:
A csatlakozó típusa 8 pin UC-E6
https://connector.pinoutguide.com/8_pin_UC-E6_like-mini-usb_proprietary/
Fényképezőgépek, kamerák használják.
bolykys
bolykys picture
Szép napot!
Találtam róla egy oldalt:
http://www.xcarlink.com/show_info.asp?product_ID=352
​​​​​​Itt talán többet megtudsz róla.
Úgy néz ki, hogy ez egy autós zenelejátszó különböző forrásokból a cd tár helyett.
De ez egy több darabos set része.
Sok sikert.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Úgy tűnik, hogy ez egy telefon-kihangosító plusz szolgáltatás az SD kártyás cd tár szimuláló bigyóhoz. A jack aljzatba megy a mikrofon, bluetoothal csatlakozik a telefonra, és az autórádió hangszóróján szól, a cd tár bemeneten keresztül.
