Szép estét!
A fent említett WI-fi router-hez keresnék kapcsi rajzot!
Kissé belevágott a rendszerbe a villám (nem nálam), modem kampec, Router megy, de csak Switch-ként!
A hálókábel bemeneténél volt elszállva egy pár ellenállás, csere volt de nem megy még mindig!
Esetleg valakinek volna ilyen doksija?
Tibor
Szerintem ami az ellenállások után van IC az is cserés lesz...
Gondolom az kezelte a Router funkciót, ha mint switch megy akkor azt egy másik IC vezérli.
Biztos hogy az IC cserével megoldódik.
Sok sikert!
Krisztián
Hát...köszi!
A kérdéses alkatrész: ADM5120, ez egy 324 pontos BGA, tehát a cucc megy a kukába!
T
Lomis piacon 300 Ft-ért szoktam venni(dugasztáppal együtt!) ilyen, vagy hasonló WIFI-s routereket! Nem érdemes a javítással foglalkozni. Esetleg, ha a kihívás érdekel(meg tudom javítani) akkor igen! :-))
Szia lizakl!
300 pénzért engem is érdekelne egy tartalék router! Ha megoldható vennél nekem egyet és eljuttatnád hozzám? persze, minden költséget állok!
Üdv: Szőke
Hali!
Azért ne hamarkodd el. Mivel valamilyen szintem működik, meg kellene próbálni egy Flash-eléssel, mert lehet, hogy csak a memóriája kuszálódott össze. Ha a flash-elés közben megál hibával, akkor szétment a proci, de ha végigmegy, akkor van esély, hogy működni fog.
Üdv: Szőke
szerk:
Apropó! Ha a wan részébe dugsz egy gépet, akkor világít rajta a LED illetve a gép kiírja, hogy hálózati kábel csatlakoztatva?
