Üdvözlök Mindenkit!
Változások után amint a címben is írom ,nem tudok új témát nyítni meg hozzászólni. Külföldi vagyok és hiába visszaküldtem sms-ben a megkapott kódót..akkor sem sikerült. E-mail is írtam nekik,de semmi. Tudna -e valaki segíteni?!
Köszönöm. (Igazából ez nem tartozik ide..tudom...elnézést kérek)
Tisztelettel D. Ferencz.
2022, September 2 - 19:03
#1
Talán leírhatnád, hogy hogyan sikerült megoldani ....
Szia.
Egy "0" -át nek kellett odaírni a telefonszámhoz...de ,nekem jòl elküldte a rendszer a kódot. Na most a visszaküldéskor a rendszer nem látta jônak a teloszámot. Méghozzá migráns a szám.
Igazából nem vesztesz semmit...
Ez a te regisztrációd?
"Felhasználónév: deak francis
Állapot: Aktív felhasználó
Ország: Románia
Utoljára itt járt: 2 órája"
Eszerint be tudsz jelentkezni, akkor viszont hozzászólást is írhatsz. Nem értem mihez kell sms, és kód? Ezt az ellenőrzést csak akkor kell, (egyszer) elvégezni, ha hirdetést szeretnél feladni. Topik nyitáshoz, és hozzászóláshoz csak be kell jelentkezni.
Én változásokról sem tudok, ugyanúgy működik, mint eddig.
Szia. Be tudok jelenkezni,,de nem enged hozzászólni vagy úi témát nyítni!
Nem. Amig nem leszel ellenőrzött felhasználó, addig nem. A többit már leirtam.
A hozzászóláshoz is kell valamiféle regisztráció, engem is kitiltott pár éve, és követelte a telefonszámom, valamiféle kormányrendeletre hivatkozva. Az hogy pontosan hogy zajlott, már nem tudom, csak arra, hogy kissé felháborított....
Egy pöttyöt megtévesztő a cím, aminek én nyilván be is döltem...
"A Hobbielektrónika fórumon nem tudok új témát nyítni illetve hozzászólni "
Azért nem tudsz mert nem tudtál regisztrálni, igy az, hogy be tudsz lépni sem lehet valós, avagy a validáció hiányzik.
Semmilyen SMS-t nem kell visszaküldeni.
A telefonszámra elküldi az SMS üzenetet, benne egy rövid számos PIN-kóddal
A felhasználói felületen várja, hogy ezt visszagépeld.
Nincs azzal a cimmel semmi baj..., belépni betudsz, csak hozzászólni és témát nyitni nem, a mellékleteket is letudod tölteni, belépés nélkül nem tölthetsz le semmit.
Külföldieknél másképpen van. Neked kell kérni egy kódot, amit elküldesz sms-ben az oldalon megadott magyarországi telefonszámra. Az már csak hab a tortán, hogy kizárólag a Tcomos számokról és hálózatból érkező sms-t fogadják el, a migrált számok sem jók nekik... Talán tőlük kellene megkérdezni, hogy miért van ez igy....
Próbálj meg beregisztrálni most, kell az sms. Aki meg régen regisztrált, attól pedig tavaly óta kérik az ellenőrzést smsben.
Próbáltam Tcomos (nem migrált) számról küldeni a kódót ,de sikertelenül.
Mielött irtam, a HE moderátor mondta el mi változott, és mi a regisztráció folyamat külföldtől is. Ha hitelesitetted magad a regisztráció során, minden használható az oldalon. További teendő nincs.
Nyilván ő nem tudja jól
Én voltam az a moderátor.
A regisztrációs folyamat:
A fiókhitelesítés/regisztráció kicsit megváltozott az elmúlt időszakban. A hitelesítés/regisztráció folyamata:
A regisztrációs folyamat a következő:
- E-mail cím bekérése
- E-mailre a rendszer küld egy rövid kódot tartalmazó üzenetet
- Megvárja, míg beírod azt a pár karakteres hitelesítő kódot, ha sikerül akkor az e-mail sikeresen hitelesítve.
- Következő lépésként bekéri a születési dátumot, majd leellenőrzi
- Ezután a telefonszám megadása jön
- A telefonszámra elküldi az SMS üzenetet, benne egy rövid számos PIN-kóddal
- A felhasználói felületen várja, hogy ezt visszagépeld
- Ha visszagépelted, akkor már a tel. szám is validálva van
- Ezután bekéri, hogy mi legyen a nickneved
- Majd a jelszavadat, kétszer.
- Az utolsó lépésként pedig feljön az opcionálisan kitölthető mezőket tartalmazó oldal (név, bemutatkozás, ir. szám, stb).
- Ha ezen továbblépsz, akkor készül csak el a felhasználói fiók, amivel már egyből be tud lépni az illető, és nincs további validálási folyamat onnantól.
Ha ezek közül a lépések közül akár csak egy is kimarad, akkor nem fog teljesülni a regisztráció, és nem fog tudni belépni, írni.
Szia. Ugyan ez az eljárás a külföldieknek is?
Köszönjük, hogy jelentkeztél! Ezek szerint Ott lett elhibázva, hogy telefonon sms-ben küldte vissza a kódot.
Nem.
11. A hazai mobilszolgáltatókhoz tartozó telefonszámokra rendszerünk küldi a hitelesítő kódot ingyenesen.
Külföldi mobilszolgáltatók esetén a Felhasználónak szükséges a hitelesítő üzenetet SMS-ben szerverünk felé elküldeni, a kódot pedig rendszerünk adja meg a folyamat részeként.
www.hobbielektronika.hu/help/hasznalat.php (VII/11.)
Szia. Tudnál adni egy elérhető címet?,mail-t?
Hozd össze Ferenczet a moderátorral, hátha találnak megoldást
Szia. Még lehetnek mások is ebben a "hajóban".....
Szia.
Külföldieknek csak Tmobilos telefonról lehet az ellenőrző sms-t elküldeni.
A többi szolgáltatóét nem veszi figyelembe a rendszerűk.
Szia.
Próbálkoztam elküldeni a kódót,de sikertelenül....
Tmobilos szolgáltatótól? Vagy melyik volt nálatok a legelső mobilos cég?
Próbáltam más szolgáltatotól is küldeni,de sikertelenül...(már amilyenek vannak nálunk ..RO)
A Cosmote-ról is? Belefértél az időlimitbe?
Mennyi az időlimit???
Ha jól emlékszem, nekem tavaly 30 percet irt ki.
Cosmote tudomáson szerint nincs.
De volt. Az új neve Telekom Romania, ha az eutranslator ezt normálisan fordította.
A Cosmote Romania 2014. szeptember 13-án változtatta meg a nevét Telekom Romania Mobile Communications-re, miután a Cosmote és a Romtelecom nevét Telekom Romania néven átnevezték.
Nem T-mobilosról küldtem...
Ha egz fórumon nem tudsz témát nyitni és nem tudsz hozzászólni, olyan mintha ott sem lennél.
Miben lehet innen ezzel kapcsolatban segteni ?
Szia. Be tudok jelenkezni !
És milyen üzenetet kapsz amikor hozzá akarsz szólni egy témához ?
