Adott a fent említett mosógép, ami csapágyas lett.
Odáig eljutok, hogy a tengelyt kb. félig a dob felé be tudom ütni (ki a csapágyból, de ott megszorul a dob is.
Nem szeretném a teljes belsejét kiszedni és a műanyag üstházat is lebontani.
Szakszerszámom sincs helyben, hogy csavarokkal toljam ki a tengelyt, de lehet ha csak ez a megoldás, akkor hazaviszem a gépet és készítek hozzá.
Valaki találkozott már ezzel és tudja, hogyan lehet kiszedni a legegyszerűbben?
2022, September 3 - 12:27
#1
Hát ez sajnos teljes üstház kiszereléssel és szétbontásával lehet csak megoldani. A fotón látható csapágy szinte jó lesz. Azt még ki is lehetne szedni de sajnos a belső csapággyal lesz a gond a szimering alatt. Az kap vizet és az romlik el.
Igen, végül fel lett darabolva, ám a probléma ott kezdődik, hogy a csapágy ketté van törve.
Az egy dolog, hogy egy golyó is 2db-ból állt, de a külső gyűrű egyik fele kijött a kosárral és a belső gyűrűvel együtt, de egy fél külső gyűrű meg bent maradt.
Csak külső csapágylehúzóim vannak (tengelyről húz le), 1db 3 karmos van, de az túl nagy ahhoz a 2mm-es részhez, ahol fogás lenne a gyűrű szélén.
Holnap piacon megnézem, hátha van kisebb, mert kiütni nem sikerül... ha nem lesz, akkor célszerszámot kell faragni hozzá: majdnem passzos lemez, szélei legömbölyítve, hogy belesimuljon a 2mm-es perembe. Ezt megtámasztani oldalról, hogy ne csússzon ki, majd fölé egy másik lemez és 2 csavarral felváltva összehúzom a 2 lemezt.
Sufnituning, de ha nem lesz lehúzó, nem tudok más megoldást (műanyag az üst, így a melegítés kizárt).
Nem kell túl spirázni!
"műanyag az üst, így a melegítés kizárt" fogsz egy kb 50 cm 16 os betonvasat vagy valami hasonlót.
Azt szépen a bent ragadt csapágykéreghez hegeszted pár erős pöttyintéssel.
Aztán azon melegében kikalapálod befelé a dobba.
Nem lesz baja műanyagnak abba még van egy fém betét, viszont gyorsan kell kiütni hogy a meleg azért csak ne olvassza meg a házat.
Egy jó ideje így szedem ki a csapágykérgeket mind kijött.
Esztergáltam anno különböző kiütő betéteket de macerás.
Mekkora betűkkel kéne írnom, hogy világos legyen?
NINCS HEGGESZTŐM!!!
https://elektrotanya.com/comment/499717#comment-499717
Az egyik képen látható a sárga nyíllal, hogy ODA kéne alányúlni, ott van 2mm hely és onnan kéne kiütni/húzni. A másik képen a feleslegesen készített szerszám, hiszen nem tudom belülről alábuktatni, csak ha rövidítem és eltolom 1 oldalra, de akkor nem középen ütöm, hanem ferdén, még jobban megszorul.
Nem csak a csapágy külső borító lemeze, hanem a golyók egyik oldali futófelülete is be van szorulva. A lemezt még szétvertem volna vésővel, de a futófelületet nem.
Lukasztóval próbálkoztam, de nem igazán mozdul semerre.
"Szakszerszámom sincs helyben, hogy csavarokkal toljam ki a tengelyt, de lehet ha csak ez a megoldás, akkor hazaviszem a gépet és készítek hozzá."
Hát itt inkább feladom.
A műhely azért műhely hogy ott bármit meg tudsz oldani.
Fúrás, faragás ,esztergálás, marás hegesztés, stb.
A pöttyögetéshez nem nagyon kell hegesztő tudás pár flekk aztán annyi elég.
Üthető és meleg..
Ennél egyszerűbben nem lehet kicsalogatni.
A következő a kis dermel koronggal átvágni a kérget, de azt is írták már.
Amúgy ezt a szerkezetet ha oda pötyögteted a csapágykéreghez a másik oldalról ütve ki is megy.
3
Én DREMEL el 0.7mm vastag vágókoronggal szoktam kettévágni a bent maradt külső csapágy gyűrűt. Kb 45 fokban átvágom és kiütöm, vagy kifeszítem egy nagyobb csavarhúzóval.
Sajnos csak rendes méretű flexem van, illetve vúróba fogható dolgok közül is csak nagyobb.
Megvettem a csapágylehúzót, de annyira bumszli feje van, hogy egyből kiakad.
Külső oldalról kell ütni, de ott is csak 2mm felfekvő felülete van a lukasztónak, így minden ütés után újat kell fogni, ráadásul nem látom, hogy mozdult-e egyáltalán.
Szakszerszám lesz a vége.
2mm az sok is! Vastag laposvas, két vége ívre köszörülve, hossza beszabva!
Kívülről ráteszed és egyformám ütöd a két végét, de jobb egy vastag csövet rátenni és azt ütni!
Vigyázz, ne forduljon keresztbe, mert borotvaéles a törési felület és belemar a csapágyházba!
Szia , én eddig mind kiütöttem egy sima 16-os acél kiütővel . Általában van 0,5-1 mm válla amit meg lehet akasztani és srégen körbe kell kalapálni , hogy megmozdult e azt látni vagy érezni , jobban akad . Ilyenkor fontos a nagy kalapács (1-2 kg ) és határozót nagy ütés , apró kis kalapálással meg sem mozdul .
Végső esetben , ha sehogy sem megy flexel bele kel faragni és heggeszteni átlóba egy 5X10 laps vasat , vagy 10-12-es köracélt és azt már lehet ütni . Nagy árammal röviden , és vizel gyorsén lehűteni a csapágyházat .
A külső csapágy sokkal kisebb, mint a hibás belső, így kívülről nem tudok akkora (méretes) csövet rárakni, ami mindenhol érné a csapágyházat, ami már csak a külsőrész fele, tehát NEM a hibás csapágyat tudom ütni, nem mellesleg, ahogy már írtam: 2mm hely van a csapágy külső része és egy műanyag végpont között. Tehát lépcsőzetes az üst ezen része
Az egész üst anyaga műanyag, így a melegítéssel csak beleolvadna az üstbe a beletört darab.
A faragás megtörtént, de csak arról az oldalról tudom betenni a vaslemezt, amerre ki kéne szedni a beletört részt... de a 2mm-es hézag miatt csak sokkal kisebbre tudom faragni a lemezt és ha bemegy, akkor oldalra eltolni, de így megint csak 1 oldalát tudom ütni és nem középen. 1 oldalát pontozóval is tudom ütni.
Heggesztőm nincs. Van egy 380-as ősrégi trafós, de azzal még soha nem sikerült semmit heggesztenem. (Lánggal tanultam, mint autószerelő,)
Mivel ez egy belső részen elhelyezkedő maradvány, a flex a közelébe sem tud érni.
A külső csapágyat is kikell venni, aztán már van hely azt a másik oldalról üsd ki, amúgy is cserélni kell azt is.
Végül 2 csavarhúzó feje bánta, de kijött... a végére már darabokban.
"Végül 2 csavarhúzó feje bánta, de kijött"
A következő már fáklyás menet lesz.
Láttam, még a hátsó csapágy benne volt! Azt is cseréld és sok zsír a szimmering 2 ajka közé!!
Nem szabad melegíteni . Kiütni meg a kis kiálló peremen kell , azért kell vékony kiütő , hogy elérje a peremet , mikor már elindul nagyobb lesz a felület amit meg lehet akasztani a kiütővel . Ha rozsdás a pálya egy kicsit finom csiszolóval , esetleg olajjal kezelni kell . második rajzon meg a beheggsztet darab , ezt szimering felől kell pöttyenteni, mert csak 10-15 mm mélyen van . Így már lehet 25- 40 mm ( ékszíj tárcsa felőli csapágy nagyságától függ (gondolom az kijött !) kiütővel egyenletesen ütni -
Ilyen laposvasat szoktunk bebillenteni, és csővel ütni!
Az íves vége a 2mm-en fexik fel!!
Szia,
En, egyenescsiszoloval szedem ki a berohadt palastokat.
Hi!
A csapágykéregre ráhegesztesz egy gümecset, és egy megfelelő csővel kiütöd a kérget....
márpedig nem csapágyazod meg az üst kivétele nélkül,sajnos.
mivel a csapágyakat és a szimmeringet is belülről kell visszaütni.
Szerintem a müa üstházat szét kell bontani mert másképp nem jön ki.
Ráadásul ott van még a szimering is , azt is cserélni kell.
Üdv:atis76
