Ha nincs olyan telefonszám, amit fel tudsz hívni, és fel is veszik, onnan ne rendelj. Nekem első dolgom mindig, hogy megnézzem, van-e itthoni telehely. Persze ebayt, alit leszámítva. És még akkor sincs sok garancia.
Azt írják, hogy ez éppen ingyenes mármint a fuvar, 4 napot adnak kiszállítási időnek . A tájékoztatóban inkább 4 hetet jelöl, de nem egyértelmű, meg az ilyen kártyaszám megadós üzletektől ódzkodom ... Köszi !
De értsed meg, hogy az általad megcélzott 600W-hoz több mint három négyzetméternyi panel kell. Az általad megvenni kívánt túldrágított 2 panel jó ha összesen 30-35W-ot fog leadni, de ezt is csak ideális tájolás esetén.
Környékünkön a nap által a földre sugárzott energia +/- 1200W/m2. A napelem hatásfoka 15% körüli, vagyis 1200x0,15=180W/m2. Tehát a napelemmel nem tudsz több áramot termelni négyzetméterenként mint 180W.
Szia! Természetesen értem, ezt véletlen linkeltem be csak beütöttem , hogy 600w de nem néztem meg az adatlapját. Annyit tudok róla, hogy innen kellett volna rendelnem egy 6-800w-s napelemet és ennyi. Csak a megbízhatóság után érdeklődtem, mint az az első soraimban leírtam. Pontosan elkerülve a felesleges köröket, itt az a divat, ha kérdezel valamit azonnal visszakérdeznek. Miért, így, miért onnan, stb egy rokonnak kéne egy panelm ivel én szoktam rendelni így rám hárult a feladat.
mit szeretnél még tudni ??? megkértek , hogy mondjak véleményt illetve rendeljem meg. Máshol ebben az árban nem találtak máshol, én sem, ezért próbálok a cég megbízhatósága érdeklődni. Tehát jól értetted amit írtam, többet nem is akartam, remélem kielégített a válasz....
semmilyen történetbe nem kezdtem bele, egyszerű kérdést tettem fel amibe te bele kérdeztél. Tehát nem válaszoltál, okosnak láttatva magad vissza kérdeztél, olyanra amihez semmi közöd nincs ... ennyi. Ha lehet ne válaszolj, főleg ne kérdezz , köszönöm !
Nekem azzal kezdte az Avast, hogy vírusos az oldal és le is tiltotta.
üdv: Szőke
szia: ilyent?
https://www.nemsemmi.hu/Konnektorba-dughato-napelem-rendszer-230V-600W
Szia ! nem, egy ilyet https://www.fruugo.hu/600w-solar-18v-panel-napelemek-napelemek-keszlet-6... ebben vagy hasonló árban n nem találtunk
Szia.
Ugye nem gondolod komolyan, hogy egy 28x38 centis napelem képes leadni 300W-ot?
Laci
Üdvözlet!
Nem ajánlom, nincs valós termékbázis. Sokszor a termék kedvező árú, a szállítás több tízezer forint lenne...
Van pár webes vásárlási lehetőség ami biztonságos.
Mi van itt, ami ott nincs?
Egy 600w-s napelem rendszert kéne rendelnem, de bízom bennük. Hiába mondom, hogy várjanak, itt nem találtam hasonlót ilyen árban....ennyi
szia:
https://alternativenergia.hu/tiltjak-az-erkelyre-szerelheto-napelemeket-...
szia! nincs előírva, hogy be kell dugni a konnektorba . Ha szigetüzemben használom semmi közük hozzá.
Szai!
https://www.amazon.com/Walfront-Monocrystalline-High-Efficiency-280x380x...
15W Monocrystalline High-Efficiency Module Solar Power Panel with Multiple Charge Controller Optional(280x380x2.5mm)
Méretek alapján az tényleg 30W.
Szerintem megvan a válasz a kérdésedre, 600W-osnak árulnak 30W napelemet. Kb mint a 10.000mAh-s LiIon cella.
3
Én ennyit értettem abból amit írtál
"Egy 600w-s napelem rendszert kéne rendelnem,"
Tessék, itt egy másik, szintén 300W-osnak kikiáltva, és ez csak 30 euró.
https://www.aliexpress.com/item/1005003070852052.html
Ne kezdj bele olyan történet mesélésbe aminek nincs eleje mert zagyva lesz s vége.
Whis..fruugo... + ami gyanusan olcsó az mindig drága vég.
Mégegyszer biztos nem![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
