Solar Inverter alkatrész azonosítása. (Adatlap keresés) ISolarSMV III. 3KW
9 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
A címben nevezett berendezés került hozzám be.
A hiba a következő: Az ügyfél elmondása szerint villámcsapás érte a készüléket.
A készülék részben működik kivéve a PV(napelem) felől zárlatot jelezz a rendszer.
A készüléket szét szedve, az alkatrészek mérése közben, két darab hibás IGBT találtam.
Ezekről sajnos nincs semmi adatlap és vagy én nem találok.
Az IGBT-n következő felirat szerepel: 70N65 DM1 SL9BAY
Az én olvasatomban az első 5 karakter jelölné a típust.
Kérem a nagy érdeműt ha valaki tudja hogy mi a helyettesítője eme alkatrésznek, kérem segítsen ki egy kis információval.
Üdv Istvan78
SzBálint
SzBálint picture
szia: ragaszkodsz a logo-hoz?
Néhány:
https://elektrotanya.com/semilogos
Számtalan alkatrésznek van azonos vagy igen hasonló paraméterű kiadása, amit az egyes gyártók más megnevezéssel, (betű/számjellel) hoznak forgalomba
Sokszor csak rövidített megjelölést látsz az alkatrészen, mert csak annyi fér el a felületén
Istvan78
Istvan78 picture
Nem a logóhoz ragaszkodom.
Az alkatrész kínai mi volta miatt kezelem fent tartással.
Az alkatrésznek igazából nem találtam adatlapot.
Ezért is indítótam a témát.
Abban a reményben hogy valaki már találkozott ezzel az alkatrészel, és tudja talán biztosan a helyetesitőjét.
Üdv Istvan78!
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
KGL
KGL picture
Istvan78
Istvan78 picture
​​​​​​Akkor már csak egy kérdésem van.
Sajnos az alkatrész drót lett, így valami kevés esélyem van ki deríteni hogy IGBT és vagy FET.
Én is ebben a dillemaban szenvedek. Eszembe jutott hogy még nézem a kapu vezérlést abból már tudok következtetni.
Üdv Istvan78
KGL
KGL picture
Milyen logó van rajta? A gyártó segíthet a beazonosításban.
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Ezeket én is néztem, de az alkatrészen nem ez a logó van.
Sajnos az a félelmem hogy nem jó felé indulok el. Mint az előbbi be írásom is, itt is ugyan az a kérdés hogy FET vagy IGBT.
Üdv Istvan78!
