sony pcg z 505 hs notebook/MEGOLDVA/
6 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
üdv mindenkinek!
a problémám a következö:
a gép bekapcsol megy kb 10perc,akár 30 percet is és utána kikapcsol,elötte lehet hallani leállitja a vinyot,kijelzöt,és igy még megy kb egy percig.
teljes leállása után nem lehet ujrainditani,csak ugy hogy akku le,és a bios elem ki.aztán indul,de sajna ugyanolyan rossz. :-(
tesztelve: vinyo,ramok,procihütés,kijelzö,tápegység.
nem forr benne semmi,a chipset proci 42 fokos.
el kellene valahogy inditani,mert sok adat rajta van a vinyon,és menteni kellene.
ötlet valami?
MEGOLDÁS:BGA átmelegitéssel jo lett!sajnos csak most volt rá idöm.
üdv:atis
szoke
szoke picture
Ha csak a mentés miatt akarod beindítani, akkor inkább tedd át a vinyót egy stabilan működő asztali gépbe és kész!
Üdv: Szőke
atis76
atis76 picture
szia!
végülis kellene a gép is,meg kivéncsi lennék hogy mi hervadt meg benne.
ilyen hibával még nem találkoztam.
üdv:atis
szoke
szoke picture
A kondikat megnézhetnéd ESR-re, vagy kapásból cseréld. 42Fokos üzemi hőmérsékleten meg tudnak viccelni/szívatni!
Üdv: Szőke
szoke
szoke picture
Lehet egy apró forrasztás elválás is, ami annál a 42foknál csinálhat ilyen hibát.
Üdv: Szőke
atis76
atis76 picture
szia!
akkor szétnézek a chipset körül.
üdv:atis
