Hellótok!
A teljesítményelektronika ismeretében vannak fehér foltjaim...
Van egy elektromos fali melegítő, a fűtőszál meghajtását triac-kal végzik, amit egy PC817 optocsatolón keresztűl hajtanak meg.
Mi történik ha a triac T1 T2 lábát felcserélve kötöm be?
Üdv:szuts
Köszönöm a válaszaitokat, ez alapján át kell vizsgálnom a bekötést. :)
Szia,
A belső félvezető struktúra miatt nem felcserélhető!
Nem megy tönkre semmi (ellentétben az egyik hozzászólással),csak lezárt állapotban marad.
Így van, ahogy torokj mondja, nem megy semmi tönkre csak nem működik.
Az A1 és G között alapállásban 200-300 ohm mérhető. A2 G között szakadás. Ha ezt vesszük alapul lehet a vezérlő ák elhalálozik a 230V 220 ohm sorosan útvonalon Az is lehet a triak gyorsabban nyit, így az A1-A2 láb ezáltal a gate is azonos potenciálra kerül, és csak zárlat lesz a helyén, így semmi nem pusztul. De a cserérét szinte csak tudatosan lehet elkövetni, így némi figyelemmel a kérdés megkerülhető.
A triakot úgy tervezik, hogy T1 és G közötti fesz/áram vezérelje, ami csak egy bizonyos mértéket érhet el. Ezért ha T1-t és T2-t változatlan környezetben felcseréled, akkor szerintem három dolog történhet:
- a triak tönkremegy
- a vezérlőáramkör tönkremegy
- mindkettő tönkremegy
Tamás
szia: van egy negyedik is
Nem megy tönkre(szerencsés esetben), de nem működik
Szia! A Triac szimmetrikus kapcsoló félvezető. Elvileg a két kimenete felcserélhető.
Szia , szerintem meg vezérlés miatt nem biztos , hogy felcserélhető , de majd a témában szakik megmondják .
Szia! A vezérlő diac is szimmetrikus, a triac vezérlése is szimmetrikus, végeredményben két tirisztor antiparalell kapcsolva. Nincs anódja és katódja, csak A1 és A2 kivezetése. Mindegy hogy kötöd be.
