A címben lévő szárítógép indítás után pár perccel dobálja Az e2 f8 hibakódot. Sajnos semmit nem találtam róla. Valakinek valami tippje?
MEGOLDÓDOTT!
Mindig a kompresszor indulásakor dobta a hibát, ez jól félrevezetett.
A kondenzvíz váltószelepnek a jeladó érintkezője nem adott át. Ezt javítva jó lett.
2022, September 5 - 19:44
#1
F8-Fütés hiba.
E2-Biztonsági kockázat.
Igen így külön én is erre tippeltem de ez hőszivattyús. És a hideg szellőztetésen is dobja a hibakódot.
Szia,
Elpar NTC, erteke, Vezetek, ill csatlakozoja/ KH/?
Néztem 13, ...Kohm az NTCn is és a panelnál a csatin is. Egyforma mind két NTC ellenállása. A kompresszor relére tippelek még. Azt még ellenőrzöm. De hideg levegő keringetésen is dobja. Bár nem tudom, hogy ott teszteli e a kompresszor indulását mert ott is dobja a hibát.
Ugyanez a bajom volt. Öntisztító váltoszelep hibát jelent. Beszorul a motor ami váltja a viz irányát.
Szamosi Tomi
Szia! Igen le is írtam a végén.
