ETA 351990000 /Avanto/ porszívót nem tudom szétszedni. Szükségem van egy robbantott rajzra.
9 posts / 0 new
formasu
formasu picture
A jelek szerint nagyon "ügyetlen" vagyok. Itt van ez a porszívó, és ezt sem tudom szétszedni... ETA 351990000, AVANTO
Talán 6 db csavart találtam. Elől van két csavar, hátul van két csavar, az OK. A porzsákot amikor felhajtom, ott is van kettő db csavar. A bal oldali magasabban van, azt ki tudtam nehezen csavarozni, de a bal oldali mélyebben van, és nem férek hozzá a felhajtott tetőtől. Gondolom, hogy a felhajtott tetőt le kellene ehhez szerelni, de nem tudom hogyan. Kell még lennie máshol is csavarnak?
Szerk: Hátha érdekes lesz még valakinek...
Azt a csavart, ami a porzsák fedél alatt van, mindkettőt ki kell csavarozni. /Készítettem hozzá egy rövid csavarhúzót, ami belement a lyukba.../
Ez még nem volt elég. Végül megtaláltam, hogy a 220-as kábel bejövetnél van egy elrejtett tető. Azt kivéve, ott is volt egy csavar.
Szerk. Sok vizet szívhattak fel vele, mert a motor alatt is áll a víz, és a szivacsok is nagyon vizesek. Most szárítom. A motor álló részénél a négy kivezetésből három "elkorrodált". Nehezen vissza forrasztottam, vezeték pótlással, már nem szakadt a motor, de még nem indítottam be. Nem úgy szedtem szét, /mivel a motor szakadt volt!/ hogy ezt még össze is kellhet rakni, ha jó a motor, nem vagyok biztos abban, hogy segítség nélkül mindent a helyére is tudok tenni. Ezért nagy segítség lenne egy "robbantott" rajz, amin látom, hogy kell össze szerelni.
formasu
formasu
formasu picture
Nagy segítség lenne egy "robbantott" rajz, az össze szereléshez.
Köszönöm. formasu
zsugori
zsugori picture
Szia
mit látsz rajta ?
File csatolás:
formasu
formasu picture
Köszönöm, nem az elektromos kell, de remélem az alsót fogom tudni használni. Ott remélem fogom látni a sorrendet, hogy kell össze rakni.
zsugori
zsugori picture
különben olyan mint a vivax vc 7004a talán
zsugori
zsugori picture
szia
gondolom a kapcsoló gomb alatt is lesz, jó hosszú
formasu
formasu picture
Az is lehet, de először ezt porzsák mellettit kellene kicsavarozni, de csavarhúzóval nem férek hozzá. Ha le van csukva, akkor nem is látszik, ha fel van nyitva, akkor talán "kanyar" csavarhúzóval lehetne hozzá férni. Ha nem lenne ott a porzsák fedél, akkor hozzáférhető lenne a csavar...
SzBálint
SzBálint picture
formasu
formasu picture
Köszi. Az első hegye rövid, és a hosszabbító vastag, és nem fér be. A másikhoz sincs 5 cm-nél hosszabb betétem.
Én még nem találkoztam olyan készülékkel, amit "normál" csavarhúzóval nem lehetett kicsavarozni. Itt vagy le lehet(ne) szerelni valahogyan a felnyíló tetőt, és utána már hozzá férni a csavarhoz, vagy nekem ez az első, amit nem lehet simán kicsavarozni...
