230V kapcsolása
27 posts / 0 new
Keszon
Keszon picture
Üdv kedves kollégák!
A következőhöz kérném a segítségeteket:
230V kapcsolását kellene megoldanom 2-9V-os feszültséggel. Relé nélkül.
stefi
stefi picture
ÜDV. KESZON! EZ NEKED MAX. MEGOLDÁS.SZTR-10-220 LOAD:10A 220V AC INPUT:3,5V-30VDC
dav53
dav53 picture
Szevasz Keszon.
Amennyiben magad akarod megépíteni, szerintem a legegyszerűbb ezzel.
Az adatlapján találsz ajánlott kapcsolási rajzokat.
Mindenestől kijön néhány százasból.
Dávid.
Keszon
Keszon picture
Köszi
Istvan-lab
Istvan-lab picture
" Ajánlott kapcsolási rajzok: "
A (V+)-ra ha beepitesz egy LM317-est a bemeno feszultsegtartomany 4-32V-ra novelheto !
Üdv: Dénes István
Keszon
Keszon picture
Köszönöm kipróbálom
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Tudom, hogy ez itt nem a reklam helye, de megis:
Nekem van elado Szilardtest rellem (Solid State) ha erdekel...
(4A-es es 80A-es kivitelben)
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mindenfele-alkatreszek-eladok
Üdv: Dénes István
mdecsi
mdecsi picture
Keszon
Keszon picture
ha jól gondolom az első linken található alkatrészhez fel kellene piszkálnom a 9V-omat 12-re,
a második linken található reléhez pedig le kellene redukálnom 1,2V ra
Egyébként tulajdon képpen a szilárdtest relével gyakorlatilag kiválthatom a kapcsolásomban a zörgő csattogó relét?!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
" Egyébként tulajdon képpen a szilárdtest relével gyakorlatilag kiválthatom a kapcsolásomban a zörgő csattogó relét?! "
-igen, igy van.
Egyebkent a szilardtest releknek szeles bemeno feszultseg tartomanyuk van !
PL: 4-16 V
Üdv: Dénes István
mdecsi
mdecsi picture
Én erről azért nem vagyok általánosságban meggyőződve. Az általam belinkelt alkatrészeknél a kapcsoló elem egy LED és ennek megfelelően kell kezelni.
Az a példány viszont amit te árulsz úgy tűnik valahogy máshogy van megoldva. Kolléga ezzel járna a legjobban.
DM
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia.
Igen, az "en peldanyomban" van egy kapcsolo elektronika ami jelerositest is vegez. Ezeknek is a lelke egy optocsatolo es egy Triak.
Üdv: Dénes István
Keszon
Keszon picture
tehát beleférek mindkét esetbe a tartományokba
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Megneztem, az enyemen 4-32Vdc -t ir.
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
Szia Keszon!
"Erre talalta fel Popov" az "opto-relay"-t! :-)
http://www.stepperworld.com/pgExtras.htm
http://www.google.ch/search?q=optorelay&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.m...
De mi a fogyaszto, s mekkora a teljesitmenye?
Kari
Kari
Kari picture
Egyebkent a legismertebb gyartok a CRYDOM & OPTO 22...
Jo bütykölest!
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
Pergésmentesíthetnéd azt az ujjad, amelyik ennyiszer beküldte. :p
Üdv: Laci
(Ps: Bocs, később, lentebb láttam, mi volt az oka.)
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Egy 330uF/450V-os kondit labait feltoltes utan az ujjra kell csavarni :P :rohog:
Üdv: Dénes István
Buhera01
Buhera01 picture
:jajj: :rohog:
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Szia Keszon!
Kari
Keszon
Keszon picture
Max egy 100-200W teljesítményre gondoltam első nekifutásra.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Kari,
"Relé nélkül!"
Az opto-relay" is relé! Akkor ez nem lesz jó! :rohog:
Üdv,
Oszi
Kari
Kari picture
Hali!
Ugy gondolom, hogy a kollega csak a mechanikus csattogokat nem viselne... :yes:
Kari
Keszon
Keszon picture
Igy van!
Zaj nélküli vezérlésre van szükségem.
Kari
Kari picture
O-O!!
Sajnalom, de a ra következö feloraban az en kijelzöm szerint nem volt szerver müködes, s latszatra nem is törtent semmi mikor ujra, s ujra probalkoztam! :roll:
Kari
kovi
kovi picture
Ha vigasztal a tanya nálam sem működött fél órát.
Üdv, kovi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ezt mégis hogy gondoltad?
Ilyenre gondolsz, hogy egy 9V mágnestekercs tart egy 5kg-os súlyzótárcsát és ha kikapcsolod a feszültséget, ráejt oldalcsípőre ami elvágja a 230V-os vezetéket! Vagy egy villanymotor elfordít egy főkapcsolót! Ez már be- és ki is tudja kapcsolni a 230V-ot! ;)
Üdv,
Oszi
