ORION MOD.PIF24-DLED TV NEM INDUL
12 posts / 0 new
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv mindenkinek.A készülék 12v-os külsö táprol müködik,és távkapcsolo nélkül került hozzám.Be kapcsolodáskor a led zöldre vált de a kijelzö kimenetén csak 12v -ot mérek. A z alaplap HK-TSPO9202V21 ÉS LED TÁPJA MKN5350PWM . Az mkn5350pwm alaprol kapja  adj 3,35v,en -0,10 v,vcc 1 vcc2 12,23v feszültségeket. A kérdéssem a következö  mivvel ugy tudom a ledekre 40 v-t kénne kimenjen   melyik  panelbe kéne vizsgálodjak. Kérem aki tud segitsen,Sziasztok
SzBálint
SzBálint picture
szia: ellenőrizd a meghajtott FET source ellenállásértékét is
1 Ohm alatt kell legyen, de az ellenálláson  van a feltüntetett érték
Zsoca adatlapja szerint 260mV-ot kell rajta mérni
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Köszönöm a segitsségeteket.Szia
zoltan35
zoltan35 picture
"melyik modulba kéne vizsgálodjak". Ledekre mérj rá, pl. teszterrel és szerintem máris meglesz a hiba.
Üdv, Z.
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
A MKN5350PWM PANELLEN VAN EGY IC AMELYNEK AZ ADATÁT NEM TUDOM LETÖLTENI ,IC JELZÉSE A KÖVETKEZÖ GS5350F,AZT SZERETNÉM TUDNI HOGY HA IC JO A LÁBAKON MILYEN FESZÜLTSÉGEKET KELL HOGY MÉRJEK,SEGITSÉGETEKET VÁROM.SZÉP VASÁRNAPOT MINDENKINEK.
zsoca33
zsoca33 picture
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia.A ledeket  ellenöriztem ohmmérövel mindegyik jó volt.A  kis panellen ME15N10-3 mosfet transzisztora gyanakszomEgy rajra lenne szükségem.Jóestét mindenkinek.Lajos.
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv mimdenkinek,Még annyit akarok hozzáteni  hogy transzisztor D végzödéssén 12v-t , S és a G -én 0v-t van.
zoltan35
zoltan35 picture
" ledeket  ellenöriztem ohmmérövel mindegyik jó volt. Oké, akkor már be is fogtam pofimat.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a ledeket 3 vagy 6V-tal (típustól függően) érdemes ellenőrizni, ha nincs tesztered
Még jobb megoldás, ha 2,4V  és 4,8 V-tal próbálod, mert ilyenkor jobban látszik, ha nem azonos a fényerejük
Az ellenállásmérővel csak zárlatot vagy szakadást tudsz biztosan mérni ilyen ledeknél, mert kis feszültséggel és árammal mér
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
A ledekre egy külsö táprol 32 v-t áramot adtam megfelelöen világitottak,szép vasárnapot
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Köszönöm a tippet,újra ellenörizzem.Szia
