Ez a SIP11 műanyag tokos hibrid driver belső kontakthibás volt, kocogtatásra megszólalt a végfok. A  teteje meg volt repedve, körbevágtam és szétpattintottam. Szinte minden le van-volt válva a panelról. Nagy meló lenne visszarakni.
Keresek akár bontottat is, az alin elég kockázatos az ára.
Üdv !
Írtam .
Öreg T.
Szia,
mi lehet olyan "nagy meló" pár alkatrész vissza forrasztásában??
Ha működött akkor megéri vissza forrasztani azt a pár alkatrészt.
Ezek az smd-k elég nagy méretűek pákával is felraknám kb.tíz perc.
Nem egy Iphone-ban kell forrasztani amin negyed akkora az
smd-k mérete.
Szia.
A problémám az smd alkatrészek épségben történő kibontása a műanyagból. Eddig semmilyen vegyszerre nem reagál, tördelni nem akarom a sérülés miatt. Nekem nem a visszaforrasztás a nagy meló, a kibontás!
szia: kell a 180 V?
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/MMBT5551
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.2&ucb=180...
szia: itt találsz 2 db-ot
Szia.
+/- 65V az IC tápja, szerintem kell.
Ez az! :)
Ahogy látom nincs is belőle rajta másik. :(
Esetleg nem tudod megkaparni annyira, hogy forrasztható legyen? Tudom, nagyon apró...
BF199-et is hoz rá, de nem lenne sok értelme, mondjuk egy 180V-osnak se sokkal több...de inkább.
Szia
A jobb alsó sarokban van még egy.
Sajnos nagyon kitört a láb, nem menthető.
Akkor legalább azt le tudod ellenőrizni, hogy valóban NPN és stimmel a lábak bekötése a beazonosítottal. Ez esetben nem fér bele egy TO-92-es tokozású 2N5551 lehasaltatva?
Szia.
2N5551-el végre megszólalt az erősítő, külön megköszönöm Öreg Tom kollégának a támogatást!
Örülök, hogy sikerült a javítás! Nekem bejön ez a megoldás is.
Szia.
NPN és hagyományos a bekötése, simán elfér a TO92 is csak az sincs itthol.
Ezek nem jók?
HEstore
TME
HQElektronika
Jók, csak nem a szomszéd utcában van 100x több a posta 400km-re.
Ja, hogy neked nincs otthon, és nem az, hogy nem lehet kapni itthon. Na, hátha Öreg Tom tud segíteni.
20 alkatrész, én biztos megpróbálkoznék az újjáépítéssel. A nagy meló nem itt kezdődik.
Halló.
Én aliexpress-ről rendeltem, mivel sehol más nem találtam, nem fűztem hozzá sok reményt, de végül működött.
