Sony KV 26C3D csak a PIP ablakban van kép
7 posts / 0 new
heat
heat picture
Tisztelt Kollégák!
A tárgybeli TV-hez kérek tippet. Hang, OSD, Menü van, Analóg értékek szabályozhatók, de csak a PIP kicsi ablakában van kép, a nagyban nincs, fekete. AV-ról is ugyan az a helyzet. A fő feszek, egyebek rendben.
Jó lenne egy kotta is...
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem hiszem, hogy létezik 26 collos képcső, valszeg elírtad a típusszámot!
Helyesen: KV25C3D, aminek sassziszáma AE4.
Így már találsz hozzá anyagot (de általában a nem PIP-es változatokhoz) itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Sony&megnev2=%22AE4%22&kate...
A Main tuner kap 33V-ot?
Ha két egyforma tunerja van, akkor fölcserélheted őket.
Fülesmester
heat
heat picture
Biztosan nem tuner hiba, mert csak egy van, és AV esetén is ugyan azt csinálja. A kis képen látszik az AV képe, de nagyban nem. Hang van. A rajz szerint egy csipbe érkeznek a tuner és az AV jelek is és a kimeneten már a PIP jel van. Ez az A1/2 jelü modulon van. Nem hinném, hogy táp, vagy kondi lenne ludas, mert egyébként minden jó.
Estleg tudna valaki segíteni egy ilyen modult szerezni?
Fülesmester
Fülesmester picture
Biztosan jól kezeled? (csatolmány)
A kezelési utasításrész utolsó, felkiáltójeles mondata különösen fontos!
Fülesmester
File csatolás:
heat
heat picture
Kösz az észrevételt, de biztosan nem azzal van gond. PL: kiskép AV1, nagykép AV2 akkor a kisképen látszik az AV1 jele. Ha megfordítom, akkor a kisképen az AV2 jele látható. A nagyképen egyik esetben sincs semmi, fekete. A menü szépen megjelenik. Mindenképpen kellene valamilyen megoldás. Memória tartalmakat találtam itt fenn. Merre induljak, ki tud segíteni?
heat
heat picture
Memória tartalom átirása (itt találtam) segített!
Kösz a Tanyának!
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok a sikeres javításhoz! :super:
Mindenre van megoldás, csak türelem és pénz kérdése.
Fülesmester
