Ebben a témában 100% zöldfülű vagyok!
A lényeg az lenne, hogy tervben van elsőnek 1db kamera kűltérre.
MUSZÁJ!!!!
Mert tegnap reggelre találtam gyanús mozgást az udvarban!
Letaposott fű olyan helyeken ahol nem is járkálok, a közelében kicsit rongálódott a kerítés is.....egyebek.
De hála a jó istennek, nem történt lopás!
Nézegettem minap olyanokat, ami WIFI-s, és egyben SD kártyára rögzítős.
Csak a tápot kellene megoldanom kábelezés szempontjából.
És itt az is lényeges lenne, hogy ne kelljen úgymond "asztali" felvevő vezérlőegységet is telepítenem a lakásba (beszerelnem).
Na itt 2 kérdésem lenne.
1. Meg lehet-e oldani az ilyen WIFI-s eszközöknél (ha igen, akkor hogyan) azt, hogy ne SD kártyára hanem valami felhőalapú szolgáltatásba mentse a felvételeket.
Mert ha már riasztás kapok a telefonomra, és meg is nézhetem a kamera felvételét......
Akkor esetleg egyből rögzíthetn is azt a felhőbe.
2. Ki mit ajánlana? Vagy egyéb tapaszalatok.
Lehet, kicsit fura kérdéseim vannak, de mint írtam.....
Sok mindent nem tudok még ezekről a kamerás rendszerekről.
Köszönöm.
Szia. Nekem Jortan van ,mobil app-os ..meg vagyok vele elégedve. Az SD-kártya 2GB ,úgy két és fél nap bír regisztrálni rá. Mikor megtelt automatikusan tőrli a régít . Nincs szakadás a regisztr. között.
Szia! Esetleg ha olcsóbb kamerát keresel,akkor tudom ajánlani azt a fajtát,amit én vettem. Kültéri,kulturált kivitele van,wifi/lan kapcsolat,külső tápos,éjszakai mód,illetve éjszakai színes mód,mozgás követés,eseménykor világít rajta erős fénnyel 4 fehér led. Lan kábellel használom,így szinte alig van késés,és nem darabos az élő videó. Vállalható képe van,és sd kártyára rögzít.Több hónapja stabilan működik,felvételeket mobilról könnyen vissza tudom nézni. Yoosee app mobilra,és a Cms client laptopra win alá. Nekem tökéletesen megfelel. Nyílván drágább kamerákon a mozgás követés kifinomultabb,sajnos az eső megzavarja ebben a módban. Fix pozícióban használom,de így is jó. Jófogáson vettem,2 db bontatlan komplett kamera 24-25 körül volt. Ha érdekel,privátban tudok elérhetőséget. Üdv!
Nekem is ilyen van, maximálisan meg vagyok elégedve a tudásával. Arra pont jó amire kell!
Kamera erre a célra
Menthetsz felhőbe, SD-re, vagy akár PC-re is. Nekem 3db megy évek óta minden probléma nélkül.
Bárhol vagy telefonos app-al rá tudsz nézni a házra, beállítástól függően riasztásra üzenetet küld.
Rögzíthetsz folyamatosan vagy riasztásra... hanggal vagy hang nélkül is.
Táppal együtt vedd 8mm-est ha gondolod, simán elég az 1080-as is nem feltétlen kell 5MP
Szia! Ha kell SD meg felhő is, az fizetős lesz..
Viszont.. vannak kamerák, amik támogatnak NFS vagy CIFS rögzítést.. hikvision biztos...
Innentől egy ddwrt kompatibilis router, meg egy usb drive megoldja, hogy ne kelljen nvr...
Persze ennek csak akkor van értelme, ha a routered ilyen. Hisz onvif nvr board aliról filléres tétel.
A felhős szolgáltatás fizetős szokott lenni, vagy SD-re vagy a felhőbe rögzít. Az olcsók közül is vehetsz kamerát, ami megfelelne az igényeidnek. Azért azt figyelembe kell venni, hogy az udvaron a kiszemelt helyen milyen a Wifi jelerőssége. De ha már vezetékelsz, akkor egy UTP-n el tudod vinni a tápot és LAN kapcsolat is lesz. Azoknál az olcsóbb PTZ-s kameráknál, ahol elvileg csak az Androidos appal mennek, szintén van hozzáférés már programokkal is, így akár NVR-re is köthetőek.
A szomszéddal ilyeneket vettünk, akkor még 11990-ért, ha egyszerre 3-at rendeltünk. Azóta is mennek, neki az első gyári hibás volt, de cserélték. A PTZ része nem lehet túl időtálló, de keveset mozgatom, nekem is inkább fixen van. A képe jó, jó a hang oda-vissza. Telefonon az Ycc365 appal működik, maga az elérés már felhőn keresztül megy, nem közvetlenül. Elvileg a kínain múlik, hogy mennyire privát. Viszont elérhető önerőből más CMR programokkal is.
https://euronics.hu/wifi-s-kamera/ezviz-c8c-wi-fi-ip-cctv-kamera-feher-p...
