A fenti telefon töltőre dugva a töltést kijelzi, de bekapcsolni nem tudom. USB-re dugva a PC feltelepít valami drivert (Nokia PC suite fent van a gépen) és háttértárként egy inaktív ikon megjelenik a fájlkezelőben. Gondoltam újra kellene "FLASH-elni". Találtam is egy oldalt, ahol leírják, mit kell csinálni, az alján még videó is van hozzá.
https://albastuz3d.net/how-to-flash-or-unlock-password-on-nokia-rm-576-6...
Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem van:
- A FLASH-eléshez elég egy sima micro-USB kábel, vagy kellene valami speciális szervíz doboz?
- a videóban 3 fájlt említ, de ilyen kiterjesztésű fájlokat (mcusw, ppm_mk2, image_mk2_xxxxxxx) nem találok sehol. Honnan lehetne letölteni ezeket? Ami több oldalról is letölthető "RM-576 firmware" néven, abban más kiterjesztésű fájlokat látok.
Előre is köszi!
Gyula
Szevasz,
szerintem azért nem tudod bekapcsolni mert a FLET kábel meg van sérűlve, álltalában szemmel és nagyító alatt sem látható. Ezek a készűlékek soft szempontjából holtbiztossak, nem ilyen zöldrobotos zagyvaság. Én csak akkor flesh-eltem amikor ki kellett zárni, vagy inkább másik nyelvcsomag kellett bele. Az, hogy az USB-én kommunikál, az jó jel. Viszont, ha mégis kötöd az ebet a karóhoz és a flesht újraírnád, azt már nem lehet USB-én. Ide kell 1 box és az aksi alatt található tesztpontokra legyártott megfelelő csatlakozó amely a BOX-hoz RJ45-el csatlakozik. Persze ehhez a megfelelő meghajtók is kellenek a BOX-hoz és persze csak a végén a firmware.
Meglehet még valakinek a fiókjában van flet hozzá. A használt az nem jó, az újak még amikor ezeket javítottam, az utángyártottak 50% selejt volt. De akkor ez volt, nem tudtam másképp javítani. Megjegyzem, az utángyártottak közűl amely megindúlt, az utánna működött is elég rendessen.
üdv
Köszönöm. Hasonlóan gondoltam én is.
A kábel hiba viszont azért érdekes, mert ha a töltő be van dugva és széttolom a telefont, a kijelző bekapcsol és a jobb felső sarokban a töltésjelző ikon megjelenik (tehát a kijelző működik). Ha a töltőt rádugva megnyomom a bekapcsológombot, akkor is bekapcsol a kijelző. Tehát véleményem szerint a kijelző és a bekapcsoló gomb része legalábbis működik. De ettől persze még bármi lehet...
Köszi és Üdv!
Gyula
Én első körben az aksi terhelhetőségét ellenőrizném, mert ha nincs túlmerülve, akkor veszi a töltést, de a bekapcsolást már nem bírja.
Egy PDA-mban van egy ilyen, ami a kocsiban a napon maradt és a hátulját is lelőtte, annyira püffedt. Eleinte 1-2 hétig még nagyon rövid (30 perc helyett 5 perc) ideig még ment, de most lehúzom a töltőről, bejön a kezdőképernyő és már ki is kapcsolt... majd megint a kezdő, megint kikapcsol.
Tehát ennél is lehetne bootloop-ra gyanakodni, de ismerem az előéletét, ezért ez aksi gond... jelzi, hogy tölti (led), de indulni már nem képes vele.
Hátha nálad is hasonló csak a probléma.
Sajnos ennyire nem egyszerű. Az a helyzet, hogy 3 (más telefonban jól működő) akkuval is teszteltem, de mindegyikkel így viselkedik...
Gy
flet kábel, utánna a többi. Ritkán szokott teljessen megszakadni csak parciálissan
üdv
Rosszul emlékeztem, a bekapcsoló gombra nem reagált. Valóban a flat-kábelen volt a hiba, de viszonylag egyszerű oka volt. Egy kis beázásnak köszönhetően a bekapcsoló gombhoz vezető rézfólia egy alkatrészláb tövében meg volt szakadva. Ezt kipótolva a telefon elindul.
Sajnos azonban a SIM-kártyát "nem látja", így nem tudom rendesen használni... A panel az egyik BGA alatt szépen meg van görbülve. :(
Köszi a tanácsokat!
Gyula
Szívessen, bármikor
