Hi!
Lenne ez a gép. Normálisan hűt, de alul a mélyhűtő rész síkjában víz gyűlik össze és odafagyasztja az alsó kosarat. Van valami lyuk, cső a fűtőszálnál ami el lehet dugulva? Kösz
Hi!
Heló. Ventilátor forog benne rendesen? A kompresszor tetején lévő párologtatóba megy egy kis cső, azt esetleg még lehet fújni kompresszoral, vagy egy befűzőt áttolni rajta. Amúgy RL38S a típus.
Még valami, az ajtó jól zár?
Hi!
Azt nem tudom, hogy megy e venti, de alul felül normálisan hűt.
Az ajtó is jónak tűnik..
Kösz
Javítom...
Hátha segít...(Nem vagyok hűtő szakértő!). Nálunk ugyanez volt a hiba, sőt még ki is folyt a víz belőle. A hiba az volt, hogy a melegben sokat hűtött, és a mélyhűtőben alul lefagyott. Amennyire tudtam, szétszedtem az alját, és kimelegítettem a jeget. Ez a múlt évben volt, és azóta jó...
A ventilátort legésszerűbb úgy kipróbálni, hogy kinyitod az ajtót, és egy mágnessel becsapod a hűtőt, ha megy a ventilátor azt érzed a kis rostélyokon, de jó füllel még hallani is. Az ajtótömitést meg egy sima A4-es lappal lehet ellenőrizni, odazárod és ha könnyen kihúzható akkor az baj.
Szerintem jó a venti, mert akkor nem hűtene felül...
