A mosógépet egy másik panellel már megjavítottuk .
A ritka , keskeny , mosógéphez való panel tartaléknak kell .
Ehhez kérem a segítségeteket !
Ezt előre is köszönöm.
2022, September 17 - 19:04
#1
"Próba mosógépben"
Megtörtént. Mert .
Lett egy ugyanilyen típusú mosógép .
Belepróbáltuk a "javított" panelt .
A panel rossz maradt .
Irányváltó relé csere .
A táp rész újra szerelve
A 100N-X2
A 2db 100N-630V
Kondenzátorok cseréje
Próba mosógépben
Szia , ezek a kondik mérve is rosszak voltak ?
Az X2 kapacítás szegény volt
Azt hogy a másik kettőt cserélni kell . Azt igen forrásból merítettem
Kondicsere mindent orvosol, még megfázásra is jó :-)
Konkrétan milyen segítségre vágysz? Hogy mondjuk meg, hogy a kormos égett részen szedd le a trutyit, cserélj ki minden alkatrészt a táp részben?
Vagy mégis, mit?
Kapcsolási rajzod,service manuálod,videód,a nem forgat hiba javításához,van?
Szia! A képet, amint feltöltöttél nézd meg. Koksz az egész táp rész. Púpos a hálózati puffer, kormos a környéke.
a többi meg Neked is van, csak be kell írni a keresőbe, letölteni, és megnyitni..
https://elektrotanya.com/samsung_wf_f1062.zip/download.html
Sajnos nem ilyen egyszerű .
A mosógépben a panel mindent csinált .
Csak nem forgatott .
Ilyet még nem hallottam .
A 10UF/450V ELKO cseréjétől .
Forgatni fog?
A moci forgásirány váltó reléinek a vezérlő lábai szoktak kirepedni.
Koszonom
Kérésednek megfelelően megrendeltem a jósgömbömet, várható érkezési idő 2022.12.03.
Addig javaslom, a megégett, rossz alkatrészek cseréjét, és a púpos kondi ellenőrzését.
AGYAM MEGÁLL.
Bocs, de úgy minden hülye meg tudja javítani, ha elé raknak egy jutyub videót.
Te jössz állandóan azzal, hogy mérjen az ember, kondizzon újra, meg szerezzen bontott elektronikát.
Akkor javaslom: mérj, kondizz újra, szerezz bontott elektronikát. Vagy a belinkelt SM-ben található rajz alapján indulj el szisztematikusan.
szerintem.
Te magyarázod, hogy garit vállalsz a munkádra, nem hoznak vissza semmit, stb. Igazad van. Púpos táp kondi, meg égett TNY környékével igazán jól lehet garis munkát vállalni. Tudod mit? Ne cseréld. Jó lesz, hisz világít a kijelző.
Ha vennéd a fáradtságot, és megnézted volna a tápot, látnád, hogy a uC 5V tápról megy, az összes többi megh 12V felől. Szerinted, ha instabil a 12V, mi történik?
4
Ide egy jó idézet: "Másban a szálkát megleli, de a magáéban a gerendát feledi!"
Aha
Köszönöm szépen
Sajnos az általad feltett ET hivatkozás egy másik elektronikát ábrázol .
Ez ami nálam van ez a keskeny mosógépbe való panel .
Más a digitális rész . Sajnos más a táp is .
Mindenesetre köszönöm
Szia! A samsung azonos típus alatt 2 fajta gépet is gyárt ezek szerint?
A Samsung panelnél a panel száma a döntő .
Felteszem a panel címkéket is .
A táp részt újra kell szerelnem .
A kiöntőanyag megfolyósodott.
Ki vakartam egyenlőre .
Kondikat kell cserélni .
Majd ha kivettem a műa. keretből megmondom hogy milyenek .
