Gondoltam nem nyitok új témát, hanem ebben a Témában lépésenként írok a fejleményekről.
Mindig az aktuális részt ki fogom emelni félkövérrel. :D
1. Fázis:
Cím: Vélemények Elektronika 409D-ről
Kaptam egy Elektronika 409D típusú kis TV csodát.
A készülék sajnos nem üzemel, mondjuk eddig ki sem tudtam próbálni, mert nincs meg a hálózati kábele.
Kíváncsi vagyok mindenkinek a véleményére ezzel a készülékkel kapcsolatban.
Érdemes e időt fektetni a javításába.
A tanyán megvan a doksija, úgyhogy abban nincs hiány.
Esetleg ha működésre sikerül bírnom (persze ha egyáltalán van értelme nekiállni), akkor vajon normaváltás megoldható lesz?
2. Fázis:
Cím: Szétszedés után
Ma gondoltam szétkapom, hogy megtekintsem a belsejét. Enyhén pókhálós volt, de ez nem számít.
Rossz, elfüstölt alkatrész szemmel láthatólag nincs, viszont a sokszorozó tappancsán a két fém kampó el rozsdált és el tört, így nem lehet beakasztani a helyére. Most "beszerzés" alá került ez az alkatrész, de még hogy honnan lesz meg azt nem tudom. :(
Valami hasonló kis TV-ből vagy Junosztból kellene kitermelni.
A további fejleményekről jelzek!
Szép napot mindenkinek!
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Kész a csomag...indul a postára. :D
Üdv: Laci
Üdvözlöm a múzeális készülékek doktorait.Van VL-Siljalisz -Junost gépekhez sok alkatrészem. 2db VL 100 donor van ha kell valakinek. 16LK képcső is van, de az állapotát ne kérdezzéte.Valamiért eltettem.Junoszt müködő 3db ha kell.Nekem 408A van. Szerintem azozos a 409-el.Papír formába sok rajzom van hozzá ,de 2db egyforma az nem létezik.Akinek kell küldök nagyfesz kébelt is.Öreg T
Én meg most kaptam egy Elektronika VL100-at, régi sasszist '75-ös...
Sajna totál képcsöves...
Apropó, lehet vajon még valahol szerezni ilyen csöveket? 16LK1B vagy a kisebb 11LK1B?
Attee
Szervusz Attee!
Találtam egy ilyet.
exGelkás
Nem akarsz tőle esetleg megválni?:)
Attee
Hali!
Hogy nalad (is)mi minden leledzik!? :bow:
Kari
Sajnos eddig nem találtam nagyfeszhez pipát (ilyen kisméretűt), így nem volt még alkalmam beizzítani. :( :(
Amit biztosra tudok állítani, hogy a tápja terhelve is tökéletesen működik.
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Ha jól rémlik, Junoszt sokszorozó van benne (legalább is hasonlít rá).
Jövőhéten küldök vagy kettőt, addig ne pazarold a "macskáidra" :rohog: .
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Az eredeti Junoszt nem hiszem, hogy elférne benne.
Az utángyártott (gyufásdoboz méretű) talán elfér, de elég silány, minden második eleve rossz... :(
Ha jól néztem a "szétberhelt" TV képét, akkor ebben ugyanaz a sokszorozó van, mint a VL-100-ban.
(Teszek az antenna mellé a csomagba egyet Szőkének.) :)
Üdv: Laci
A cumi műanyagja s tönkrement?
Mert kipróbálni egy beakasztott iratkapoccsal is lehet.
A sortrafón csavarhúzóra kihúz a nagyfesz, ha közelítessz. A fűtés hátul látszik, a hangyahömpöly meg legtöbbször tejföllé válik az öreg képcsövön. Viszont szkd22-es (UHF) tuner való bele, és nem szokták belerakni a gyárban. Tehát csak a VHF-ben gondolkodj a javításnál.
Hol tartassz?... mert nosztalgiám támadt, és félek, hogy elvakarom magamon.
üdv.
H.
Elérkeztem a második fázishoz. :D
Üdv: Szőke
Szia Szőke.
Valahol ezt olvastam:
"A negyedik fázis a depresszió szakasza. Amikor... szembesül azzal, hogy nincs tovább, nem lát több lehetőséget maga előtt..."
Dávid.
Ez az én fázisaim között nem szerepel.
Legrosszabb esetben macska párzás megzavarására használatos elektromos kézi készülék lesz belőle. :oke: :rohog:
Üdv: Szőke
Gondoltam csinálok nektek 1-2 képet, hogy milyen állapotban van a TV csoda!
Üdv: Szőke
Ez nagyon bulis!!!!!!!!! Nem is tudtam hogy ez ilyen jó pofa masina.
Üdv Zapod.
Szia
Van nekem is a műhelyben egy belőle.
Néha bekapcsolom arra megfelel.
A hangját kell 5.5-re áthúzni és
egy paralel modullal amit lehetett
kapni kétnormásítod mint a nyugati tévéket
régen. Kis helyen elfér azért csináltam meg.
Az elkók ennek is a gyengéje de ez a hiba
javítható.
Üdv Kiss
Sziasztok! Nekem is van e tv-csodából itthon 3-DB is!(VL-100) csak gyűjtemény ,de mind 3 tökéletesen működik-ne!.De van egy kis gondom, mind a 3 ugyanazt a hibát produkálja. Nekem itthon DiGI -kábel tévém van, a kép szép éles mind 3-ban de hang az nincs csak zúg.esetleg nem tudja valaki hogy lehet áthangolni?(normásítani)a legegyszerűbben.Mert azért az eredeti állapotát nem akarom szét gányolni.És nekem is van itthon 409-es de a képcső az már nincs benne az egy mini-vidimben van, de ha tudok természetesen szerzek a 409-esbe is! ÜDV!!! Zsolt.
Én is két normásításra gondoltam. Talán akad még valahol panelom hozzá.
Üdv: Szőke
Szia Szöke!
Ez tenyleg szepen egyban van :-)-remelhetöleg eleg jo kepet tudsz majdi kicsiholni belöle! :izom:
Csak az a kar, hogy sokkal autentikusabban hatna egy meggyvörös szinnel! :oke:
Jo munkat!
Kari
Szia Kari!
"remelhetöleg eleg jo kepet tudsz majdi kicsiholni belöle!"
Full HD-ig meg sem állok!!! :rohog:
"meggyvörös szinnel"
Jó nekem ez a sárgás szín is! De láttam a 407-es érdekes színben. Itt megnézheted Te is!
Üdv: Szőke
Persze, hogy "Jó nekem ez a sárgás szín is!"- csak proszaltalak kicsit zrikalni... :beer:
Egyebkent alinkelt zöldes nalam valamelyest jobban bejön.
Erdekes, hogy a kepcsökeretjenek esetleg eleg nagy arnyalati elterese lenne? Hacsak nem fenytöresi hatas a felület mas dölesszöge miatt...
De van a "Patina gyüjtemenyben" egy piros Junoszty is, azert minden "sutkat" felre teve, annak szebbnek tünik a szinezete_ bar a valosag hathat maskent is :-(
Kitarto "HD-ra törest"! :oke:
Kari
Ha jól látom a 407-nek volt egy plusz plexi lapja, ami a 409D-nél nincs, ezért lehet az eltérés. Szerintem! Majd a többiek, ha tudják, megmondják. :D
Üdv: Szőke
Hali!
Szerintem annak ehhez semmi köze sem lenne, a 2. kepen latszik a leginkabb amit mondok...
Visszaterve a teszesekre; nekem azert a Tünde jobban tessen...
Node, mint tugggyuk; "kinek a pap, kinek a pap nöje" (vagy hogyan is vagyon) :super:
Kari
Kinek a pap,kinek a papné,nekem a lánya!
Szerbusz Nappapi! :-)
Naneee; nehogyman ovodat is nyissunk!
(nyalvanvalo, hogy az irigysegem szola esmet...)
Bar ami finom(sok jo pipihusora gondolek); az nem is ollan rosz... :oke:
Kari
Szervusz szoke!
Igen egyben van.
Némi túrás után találtam, egy ilyen kábelt, szerintem jó is lenne.
exGelkás
Szia exGelkás!
Igen, ez lenne az. Hogyé szerezhető meg?
Üdv: Szőke
Szervusz szoke!
Úgyé, hogy megmondod, hogy gyüssz-e érte, vagy föladjam a királyi postán!
exGelkás
Szia exGelkás!
Mivel kend egy kicsit messze lakozik tőlem, (de mégis egy helyen etanyázik velem) így marad a királyi pósta.
Előre is köszönöm!
Üdv: Szőke
Szervusz szoke!
Mivel, a mai IMRE napot, holnap tartjuk, egy rettenetes ivászattal egybekötve, melyen részt vesz a Civis városban lakozó sógorom, kezébe nyomom, és józanodás után hétfőn hazaviszi.
Szerintem vasárnap este, már én is tudok egyeztető PM-t küldeni, hogy miképpen kerüljön Hozzád.
exGelkás
Szia exGelkás!
Nagyon szépen köszönöm! Nem tudom, hogy mivel fogom tudni meghálálni neked, de majd kitaláljuk! :D
Üdv: Szőke
Szia Szőke.
A korához képest gyönyörű. :) Érdemes foglalkozni vele, viszont az antennája a szokásos.
Olvastam hogy nincs 230-as zsinórod. Ha jól rémlik akkor az a nyócas végű kábel rá dugható, csak nézd meg mert a 12V is ott megy be. :)
ui: Megnézem mert úgy rémlik van hozzá kábelem, és ha bingó akkor elküldöm.
Szia City!
"viszont az antennája a szokásos."
Sajnos mindenki beleakadt anno az antennákba, így egészséges antennákkal rendelkező készülékeket nem nagyon lehet fellelni. :(
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Ha jól viselkedsz, tőlem kaphatsz egy jó antennát rá! :D
(Majd ha megtudtam a címed...)
Üdv: Laci
Szia Laci!
A Mikulásnak, vagy a Jézuskának írjak levelet, hogy jó kisfiú voltam egész évben? :D
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Elég lesz, ha nekem írsz - egy címet. :p
Üdv: Laci
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást!
Lesz még ezzel a kütyüvel dolgom és biztos, hogy lesz még vele kapcsolatban kérdésem.
Ha esetleg feladom a harcot a készülékkel kapcsolatban, akkor a tanyalakók közül bárkinek felajánlom, főleg akkor, ha gyűjtő az illető!
Üdv: Szőke
Szervusz szoke!
Ez csak attól függ, hogy helyre szeretnéd-e hozni, és mint működőképes ipartörténeti darabot megőrzöd, vagy napi használatba szeretnéd fogni?
Az utóbbi esetben ne fogj hozzá.
exGelkás
Szia exGelkás!
Igazából heti/napi használatra tervezem 1 csatornával, mikor leülök egyedül ebédelni és egy Sokol rádió hangú valami szól, amin valamiféle kép kezdetlegességet is látni.
Üdv: Szőke
"mikor leülök egyedül ebédelni"
Vagy horgászni, mivel 12 voltról is megy! :oke:
Üdv: Tranzix
Szervusz szoke!
Ebben az esetben, viszont tudom javasolni a javítást.
Kevesen mondhatják el, hogy egy TV történeti készülékből szól a "jóebédhez"
Alkatrészt, biztosan találunk majd hozzá, néhány kuriózum lehet csak problémás (sorki, képcső), de amit itt nem lehet megtalálni a tanyán, az kereskedelmi forgalomban, nem létezik.
exGelkás
"amit itt nem lehet megtalálni a tanyán, az kereskedelmi forgalomban, nem létezik."
És ez így van!!! :D
Üdv: Szőke
" de amit itt nem lehet megtalálni a tanyán, az kereskedelmi forgalomban, nem létezik "
- Igy van :D :super: :beer:
Üdv: Dénes István
Szia Szőke.
"Érdemes e időt fektetni a javításába."
Hát erre nehéz válaszolni. Ha a HD televízió felől nézzük a kérdést meg se próbáld, de ha az "átkos múlt" egy pici darabját akarod életre kelteni akkor mindenképpen. Bevallom, nekem fáj a szívem a régi masinákért, no nem a minőségük miatt, hanem azért mert ezek nem sablonok alapján készültek, hanem úgy hogy itt egy rakás sz*r csináljunk belőle valamit! :fun: Nem is lettek fényes dolgok, de mégis volt valami munka a tervezésükben, ami dolgokban, meg az ic-k ajánlott kapcsolásai vannak egymás mellé rajzolva, aztán vagy sikerült jó ic-garnitúrát választani vagy nem! :hmmm:
Üdv,
Oszi
Eszem ágában sem állt, hogy HD képet próbáljak meg kicsiszolni belőle, meg 9.1-es hangot. Örülök, ha nem hangyaháború lesz rajt. :D
Üdv: Szőke
Hát... szerintem már csak mint oldtimert érdemes kezelni! De abban sem csúcsmodell! Ha minden jól be van állítva rajta, akkor is elég szerény a kép és hangminősége! Csak ha végképp nem tudsz az időddel mit kezdeni, akkor foglalkozz vele! :-))
Ha már beindul és van kép, akkor volt értelme szerintem. :D
Üdv: Szőke
Csak nem igy nez ki? :oke: :-)
Azert eredmenyes javitast kivannek!
Kari
http://www.youtube.com/watch?v=BbzCZpJUNs0&NR=1
Hála istennek, nincs így darabokban! Össze volt rakva, a burkolatot én kaptam le és látszólag nem hiányzik semmi belőle. :oke:
Üdv: Szőke
