Samsung LE32D403E2W TV képhiba
8 posts / 0 new
makittib
makittib picture
A Samsung LE32D403E2W TV javításában kérnék segítséget, olyan képhiba mintha az egyik RGB színtartalmú kép ugrálna függőlegesen. A LVDS kábelnál nem találtam problémát. Táp 12,9V és 5,2V, (itt lévő 91 és 117 oldalas doksiban rajzot nem találtam).
Elmondás alapján volt hogy szín sem volt. Elég öreg (kb. 11 éves még nem LED-es).
Main board-on lenne a hiba vagy a T-CON -on nem tudom eldönteni.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ez olyan mint az orosz rulett.
https://www.youtube.com/watch?v=S3igpi115RY
makittib
makittib picture
Manyizoli,
átvágtam az alsó kb 5 cm jó (folyamatosan) a többin szinte semmi képtartalom csak valami halovány derengés. Néha majdnem a közepéig van csíkosan kép. Lehet hogy marad a nagyítós visszaforrasztás.
File csatolás:
makittib
makittib picture
Manyizoli
Köszönöm a linket, ez a jelenség mint a videó elején. Kicsit félek a 8 fólia (ha jól fordítottam/láttam) átvágásán.
skorpio
skorpio picture
szia
szuperek ezek a vdeok
ez kijelző hiba
ne az átvágásán félj,hanem a visszaforrasztásán
már a másodiknál vágtam át,aztán semilyen kép se lett...művészet volt visszaforrasztani
ui
valahogy a nem működő  eeprom tartalommal is igy volt,olvasd ki,ird vissza és működik...hogyne
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Magától nem fog megjavulni.
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
vagdalással nem jutsz semmire. Itt, már javítottam néhányat, az alu elkókkal lesz a gond az alaplapon. Nekiálsz komponent teszterrel, ESR, stb és lecsereled a, sajnos rengeteg van, gyenge, néha 0 kapacitásúakat.  Rengetg türelem kell, ne próbáld leforrasztani, mert eltéped a NYÁK-t. csípőfogóval kitekered, újraforrasztod a helyét majd sima elkókkal helyetesíted.
üdv
makittib
makittib picture
Bluemoon,
milyen alu elkók, én nem láttam maximum sok kerámia (SMD barna színűeket), frissítettem a kezdő hozzászólásomnál a lemaradt img_20220918_172226.jpg main-ról a képet. Gyanúsak a tuner feletti C7xx kondenzátorok.
Sajnos rajz nélkül nehéz, eddig még nem találtam.
