Tisztelt uraim javítok egy Telefunken Palcolor FS533 chassisTx92 készüléket. Öreg de nagyon jó képe van és a bátyámnak akarom adni (mert saját készülékem). Történt hogy sortrafó csere volt valamint elégett az RL05 10k ellenállás ezek cserélve lettek. Most üzemképes de nincs EW korrekció és nagyobb a sorméret is valamivel és ha sok a fehér a képen a két szélen 2-2 ponton behajlik ha változik a képtartalom ez a jelenség megszűnik. Próbáltam a szervizmenübe állítani az EW korrekciót és a sorméretet de nem változik semmi. Cseréltem TL41 végfokot STV2145 IC kondikat a soreltérítésnél és a tápban. Az RL06 ellenállás értékét ha tudjátok kérlek írjátok meg mert a rajzon nincs feltüntetve. Nem sérült de! 6.7k ohm mérek rajta de szín szerint csak 110 ohm lehetne. Tápok rendbe. Ezt a készüléket félreraktam régebben, akkor mindent alaposan megmértem és rendben volt. Minden segítséget elfogadok. Előre is köszönöm.
üdv: Lajos
Szia Lajos!
A rajzokon a képcsőfüggő (ezért csillagozott) alkatrészek értéke táblázatban szerepel.
(PL: RL06 = 2K05-3K09)
Ha az adatbázisban nem találsz olyan változatot, amin a táblázat is megtalálható, akkor keress privátban, és küldök.
A sorvégfokban ellenőrizd a csatolmányban leírt elemeket is.
A hibás sortrafó tönke szokta tenni az EW fokozat elemeit is, ezért ellenőrizd / cseréld:
-LL22 (3x39menet, képcsőfüggő, táblázat) Ezt le kell tekerni, mert a menetzárlatossá válhatott, és újra kell tekercselni.
-CL44 (2u7, táblázat) Átvezethet.
-RL47 (2R7, 3R3) Megéghet, megnyúlhat.
-TL41 (BD681, darlington, hFE=750) Zárlatossá válhat, vagy átvezethet.
-CL22 (27n-33n, táblázat) Ezt mindig cserélni szoktuk, mert hidegen nem mérhető a hibája.
-DL22 (BYW76) Visszáramossá válhat.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A feladat megoldva! a készülék tökéletesen üzemel hála neked. Az általad jelzett alkatrészeket cseréltem és egy további hibás alkatrészt is találtam az RL07 3.9k SMD szakadt volt és a DL61 zárlatos volt (ezt a csatolmányban is ajánlották cserélni). A szervizmenübe kellett egy kicsit utána állítani és rendben is van. Még egyszer nagyon köszönöm a segítségedet ismét sokat tanultam! Szia.
üdv: Lajos
Gratulálok! :super:
Örülök, hogy sikerrel jártál! :taps2:
Fülesmester
