Lenne infója erről valakinek?
A baloldali hőmérséklet gombok nem mennek. Az a gond, hogy a gombok mérésre jók.
Lenne ebből a panelből 2-3 db ezzel a hibával.
Mi lehet?
Kösz
Nem tudom... tökéletesen vezetnek. Mértem miliohm mérővel is a gombokat....
De hogy kell őket szétszedni...?
4 apró müa. köröm tartja a müa. felsőrészt...
A kijelzőre 6 eres szalagkábel megy, abból az 1-2 és a 3-4 közösítve van. A tippem, hogy az egyik a GND, a másik 5V, a maradék kettő talán I2C busz szerintem. A kis 8 lábú talán azonosítható, annak a táp lábaiból is ki lehet indulni.
Sokszor nem az a gond, hogy nullára zár-e a gomb, hanem hogy feszültség alatt átvezet, még ha a multiméter szakadást is mutat.
szia: a gombok megnyomásra egy motoros lamellát mozgatnak?
Most van éppen nálam két BOSCH lamella mozgató egység, potméter hibásak
Új egységgel működik ?
Hello.Corolla verso kon a gomb szokott tönkremeni.Üdv
Hi!
A hőmérséklet kijelzés müködik,és nem megy az állító motor,vagy nem müködik a hömérséklet álitás?
Nem működik a hőmérséklet állítás
Adj neki tápot, és mérd meg a feszültséget az összes gombon.
Hi!
Hová kéne delejt adni neki?
Az egész ketyere igy néz ki.
A gombok egyik fele testen van.
Hi!
Megtápláltam a gombpanelt 5V -vel,
mindegyik gombon megvan a 5V,
és ha megnyomom, lerakják testre....
A prociig eljut a jel? Nem szakadt valamelyik furatgalván?
szia : gondolom, a tápbemenet szűrve van 16-25V-os elkóval
szia: az 5V a gombokon mérhető?
