Pacific pv619 VHS videomagnó nem mindig tud REW üzemodban pörgetni
Van hogy teljessen az elejére nem pörgeti vissza mert meg áll, van hogy nem is tudja pörgetni de van hogy jó,ilyen ritmusú hangra adja ki a hangot pörgetéskor.
Jó videomagnó lehet?
Érdemes javíttatni?
SzBálint
SzBálint picture
JÓ NAPOT!
Lehet hogy hibás, öreg szalag okozza,  fékhiba is lehet
Ferii
Ferii picture
Vannak még hozzá alkatrészek a Philips-hez Magyarországon?
Görgő, szij stb alaktrészek?
Ferii
Ferii picture
Samsung SV-261GX videomagnónak semmi baja azokkal a kazettákal mint a két magnonak.
Philips vr550-ek már az is baj néha hogy be rakom a kazettát és csak bug és kikapcsól de van hogy sikeül neki nehezen.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kazettabehúzó motor szíja volt cserélve?
Ferii
Ferii picture
Szia,
Van egy Sony SLV-SE10EG VHS videomagnó is.
Csak LP-t nem visszi olyan szépen, szalag szélét cakkoza gyűri lejátszás közben a szalagot, nem mindig adja ki a kazettát, nem pörgeti teljesen rew üzemmódba a szalagot az elejére.
De használati utasításnál azt írja LP-t nem játszik le, de hangot szépen lejátsza, felvételi sebességet se lehet rajta állítani.
SzBálint
SzBálint picture
SZIA!
Tisztességesen ki kell takarítani, karbantartani.
A VR550-es nálam hibátlan
tomirevesz
tomirevesz picture
Fotózd le a mechanikát, elvileg van 2 komplett.
atis76
atis76 picture
Valószinü hogy idler, vagy meghajtószij baja van.
Ezt neked kell eldönteni hogy érdemes -e költeni rá.
Nekem a személyes véleményem hogy én nem költenék rá mert értéktelen, de ezt te döntsd el.
Üdv:atis76
Ferii
Ferii picture
Szerinted meg lehet még csinálni hiba mentesre?
Mert a Philips VR550-es VHS nem tudták meg csinálni mert sajnos ritkán még előjönnek a hibájai.
atis76
atis76 picture
Szerintem meg lehet csinálni.
Mechanika takaritás, szijcsere, idler csere ill szerintem még nyomógörgő csere is szükséges.
Szalagpályát, fejet takaritani és hajrá!
