PIC24FJ192GB106-I-PT kiolvasás, írás
22 posts / 0 new
Zolysys
Zolysys picture
Megmondom őszintén. soha nem foglalkoztam PIC el.
Viszont
Adott két LED 150W os akvárium lámpa amik behaltak.
Nem szeretik a vizet, párát....
Végül is készen volnának, csakhát a PIC ek...
Az egyik relatíve megy. Dátumót, időt mutatja ahogy 0 ról indul
4 gomb van rákötve. abból kettő bemeneti szintje igencsak nem OK.
Így nem kapcsolja be a LED sorokat, semmit nem csinál. Dátuot, időt nemlehet állítani, 10 memória közül nem lehet választani
A kérdés
Ki lehetne valahogy csalni belőle a programot és egy ujba beletolni?
Valaki tudna ebben segíteni?
Aztán a következő. Mi van hale van zárva a PIC?
Programozó lábak elvileg a panel szélén vannak.
Köszi
SzBálint
SzBálint picture
szia: a barátom ilyet tett  az akvárium világításhoz
https://www.vilagitascenter.hu/anco-idozito-ora-programozhato-digitalis-...
Zolysys
Zolysys picture
PIC el vezérelt.
Holdfazis, derült, borult idő változás úgy hogy te állítod be a pic be berakott karakterisztika. 6 fehér, 6 kék csatorna. Ez 3 szegmensre osztva
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen halak vannak benne, aminél  ennyi mindenre kell figyelni?
Jó nagy fogyasztású a világítás
Zolysys
Zolysys picture
Tengeri
grofzero
grofzero picture
Az nem lehet hogy átvezet egy (vagy több) gomb? ~100kohm
Zolysys
Zolysys picture
Nem
Ki ettem a gombokat. Az egyik láb 220R táp felé a másik 440. A jó az kB 750 R
mindigehes
mindigehes picture
Ha code protected, akkor esélytelen....
Max a tok lemarása, elektronmikroszkóp, papír, ceruza módszerrel juthatsz hozzá a tartalmához. :(
Zolysys
Zolysys picture
Tartok tőle, de hátha...
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia.
Nincs hátha...
Fogadd el.
Igyál rá vizet !
Keress másik világítást.
"Ki lehetne valahogy csalni belőle a programot és egy ujba beletolni?" - NEM !
Üdv. István.
Zolysys
Zolysys picture
1200 euró per db volt újonnan.. Azért nah
Jaca
Jaca picture
Delonghiék sem zárják le a PICet. A puding próbája az evés.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Akkor azok is hamar tönkre fognak menni. A Kínaiak már másolják ...
Jaca
Jaca picture
Hát több mint 10 éve (vagy 20?) a piacon vannak ezek a gépek. Nem egy űrtechnika a vezérlés.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Jaca, most komolyan, gondolod, hogy egy 1200 Eurós gépet nem zárnak le ?
( Én a tegnap kirúgtam volna a mérnököt )
Zolysys
Zolysys picture
Nem volt lezarva. Megvan a tartalom :) yess:)
mindigehes
mindigehes picture
Ezt nem mondod komolyan.. ehhez kell a mák ;) a teljes tartalom? Nem csak az eleje, majd sok FF? Mert ha le van zárva, típus függően az van, hogy az eleje olvasható, de aztán csak FF a kiolvasott... Milyen hosszú? Reális?
Zolysys
Zolysys picture
Majdnem 800k. :)
Vegiggorgettuk. :)
Várom a PIC et :)
Zolysys
Zolysys picture
Nincs valakinek kölcsön 2 db amig megkapom  csajnabol? :)
mindigehes
mindigehes picture
Hát ez kb a lottó 5-ös ;)
Gratula!
Zolysys
Zolysys picture
Lehet még kellene játszani most :)
Jaca
Jaca picture
Eddig 6-ot kiolvastam, és van egy fórum, ahol vagy 30 felé tartalom elérhető. De vegyél egy panelt, 5000Ft, és próbáld ki ...
