17V 500mA és 22V 500mA adaptereket keresek.
14 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Sziasztok! Akkus porszívóhoz illetve kettő darabhoz keresek töltő adaptert.
Amennyiben van itt valakinek el fekvőben kérem jelezze, vevő lennék rá.
Nekem csak a feszültség/ áram erősség a lényeg, a többi csak mechanikai kérdés amit meg tudok oldani.
Sajnos nincs kéznél olyan tápegység amit kis módosítással át tudnék alakítani. Tavasszal mindent lomtalanítottam, ( sajnos), kár volt...
De ez van, aki tud segíteni kérem jelezze.
Üdv Istvan78!
SzBálint
SzBálint picture
szia:részletesebben,
lacoka
lacoka picture
Szia
Sima tápegység nem lesz jó hozzá ezekben nagy áramú aksikat használnak ha lemerülnek nagy áramot több ampert képesek felvenni ami tönketeheti a tápegységet vagy az aksit ha a tápegység bírná
ide litium ion töltő kellene ami áramgenerátoros töltést jelent a porszívókban levő bms csak feszültség figyelést végez töltő áram szabályzást nem
Átlagos töltő áram ezeknél 1A
ha tudsz vásárolni kínából innen olcsón megveheted szállítási idő kb 2 hét
https://www.aliexpress.com/item/1005004248148386.html?spm=a2g0o.detail.1...
armi
armi picture
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia.
Milyen akkuhoz kellenek?
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Mind a két porszívó saját bms és töltés vezérlővel van el látva, mind két porszívó Li-Ion alkukkal van szerelve.
Egyszóval csak a tőltési áram amit figyelni kell.
Az egyik 14.4 cellával van szerelve, aminek a töltő feszültsége 16.8V, ilyen nincs vagy nem tudom, de 17V -ról már van tudomásom. Ugyan ez van a 19.8V porszívóval. Itt a töltő feszültsége 22V 500mA.
Mind a két porszívó saját bms és töltés figyelésel rendelkezik.
További tanácsokat is elfogadom.
lacoka
lacoka picture
Szia
írtam már küldtem linket is 16.8V és 21V 1A töltő kell neked a bms a töltési áramot nem figyeli csak a feszültséget hogy ne tudjon túlságosan lemerülni és ne tudjon túltöltődni de ez ezekkel a linkeken látható litium ion töltővel nem fordulhat elő ezeket erre gyártották
egy cella feszültsége max 4.2V ahány cella van benne a max töltő feszültség annyiszor 4.2V
az aliról bárki vásárolhat csak egy bankszámla és a hozzátartozó bank kártya kell hozzá és egy ingyenes regisztráció
SzBálint
SzBálint picture
szia: laptop töltő?
Istvan78
Istvan78 picture
Szia! Leg több laptop töltő 19V-s
Szerintem azok nem játszanak ebben az esetben.
Üdv Istvan78
lacoka
lacoka picture
A laptop töltő is jó hozzá ha 19V alatti akut akarsz tölteni és van ilyen modulod ami itthon is beszerezhető
https://www.aliexpress.com/item/1084552308.html?spm=a2g0o.productlist.0....
ezzel beállíthatod a feszültséget és a töltő áramot
Josi
Josi picture
Univerzális töltő állítható 12-24 V között. és tud 60-90W-ot (tipusfüggő)
lacoka
lacoka picture
Szia
Univerzális töltő nem jó ezekhez itt fix a cellaszámtól függő fix feszültségek vannak és szigorúan áram korlátozós töltő kell hozzá írtam már hogy egy lemerült lítium aku áramkorlátozás nélkül nagy áramokat képes felvenni ez több Amper is lehet amitől a töltő is tönkre mehet ha nincs áram korlátozás vagy az akku is kigyulladhat ez nem vicc nem érdemes kockáztatni
páldául egy kis kapacitású 550mAh E-cigi akku ami le van merülve 3.2V-ra feszültsége a katalógus szerint 3 és 4.2V volt lehet ha erre labortápról 4V-ot adok áramkorlátozás nélkül több mint 3A az áram felvétele
ha ezt így hagynám biztos hogy füst jönne ki belőle a többiről meg ne is beszéljünk
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: át lehet alakítani,
vagy ezekből
https://www.porzsakmester.hu/termekek/rowenta-akku-tolto/c/751
