LNK364 élé milyen fuse R kell?
7 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Lenne egy Electrolux EDW1xxx mosogatógép panel.
Milyen bizti ellenállás kell a LNK elé, huzal, vagy sima szénréteg?
Kösz
File attachment:
MZperX
MZperX picture
Fém -szén- réteggel is megy.
Csak néha átüt és kipukkad az ellenállás.
Huzalt itthon jót még nem kaptam.
Ami van, (Lomex, HQ,) az túlterhelve szépen izzik és nem szakad meg.
SINI-től veszek 47 ohm 5W-ot, sosem vokt gondom vele, egy rossz pufferkonditól is azonnal megszakad, nem lángol.
10, 22, 47 ohm helyére mindig 47-et teszek.
100 helyére 100-at, szintén SINI.
1×1×2.5cm hasáb, cikkszámra nem emlékszem.
A lényeg, hogy biztosítèkellenállat legyen.
 Üdv'.
SzBálint
SzBálint picture
szia: 8,2 Ohm /2,5W   resistor fuse!
File csatolás:
MZperX
MZperX picture
Hali. Ez a 8.2 hogy jött ki?
Whirlpool 22 vagy 33.
AEG 47 vagy 100.
Néha 10 smd, az inverterpanelokon.
Egyéb 10-100-ig valami.
10 smd helyére 10 smd-t teszek.
Minden egyéb helyre 47-ig 47-et.
100 helyére 100-at.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az adatlapból
vadmalacka
vadmalacka picture
Kösz, közben megtaláltam, huzal fuse kell bele.
MZperX
MZperX picture
Csak nem mindegy, milyen.
Üdv'.
