FLINKE sarokcsiszoló akkumulátor töltőt szeretnék szerezni vagy építeni
11 posts / 0 new
zus
zus picture
Helló ! Van egy akkumulátoros FLINKE márkájú sarokcsiszolóm. Olyan, amilyen, de én szeretem.
Elkövettem azt a baklövést, hogy családon belül kölcsönadtam valakinek, aki eddig megbízható volt. Most viszont az akkumulátor töltőjét elveszítette és így nem tudom feltölteni a gép akksiját. A mellékelt fotókon van az akkumulátor pakk, amit fel kellene tölteni.
A sztárfotókon is láthatóak a kérdéses akkumulátor paraméterei: 25V, 15000 mAh.
Van még valami egyéb felirat is az akksin: HS-jaomo, 201907-4000 - ez gondolom, valami gyártói megjegyzés.
Mint látható, az akksipakk egy 5,5-ös jackdugós táppal tölthető és az eredeti tápja is ilyen volt.
Kérdéseim a következőek:
1. Van-e bárkinek ehhez a géphez eladó akkumulátortöltője ? Vagy olyan akkumulátor töltője, ami megfelelő ehhez az akksipakkhoz ? Úgy értem, hogy pár óra alatt feltölti a lemerült akksikat, de úgy, hogy a töltés során nem nyírja ki őket !
2. Honnan tudnék hozzá gyári töltőt szerezni ?
3. Ha nem lehet hozzá töltőt szerezni, akkor milyen paraméterű dugasztápot kell kerítenem, milyen paraméterekkel bíró tápegységet kell hozzá építenem, ha az akkasit nem akarom széthajtani az első töltések során ? Ismétlem: nem az a lényeg, hogy 10 perc alatt feltöltsem a gépet, hanem az, hogy vállalható időn belül legyen meg a feltöltése (pár óra) ÉS a töltés során minél kevésbé nyírjam ki az akksit !
Megköszönök minden előre mutató hozzászólást.
zus
zus picture
Helló ! Kollégák, akkor kumulatíve válaszolok.
A géppel eddig bajom nem volt. Ótvar, nem ótvar, eddig akkor szerencsém volt. Az akksi szétszedés az nekem is az eszembe jutott már, de egyelőre nem akartam ágyúval lőni verébre.
Jól gondolom, hogy legfeljebb 26V-os dugasztáp lehet a töltője valami áramkorláttal, cellánkén 6-700 mA-re ?
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.
zsugori
zsugori picture
szedd szét hogy ne érjen meglepetés
lacoka
lacoka picture
Ezt a 25V-ot szerintem felejts el a dobozban egymás mellett csak 5 akku fér el az csak 21V nem kell mindent elhinni ami rá van írva öntsünk tiszta vizet a pohárba szedd szét és tegyél fel képet róla
éppen van nálam javításra egy hasonló kategóriás flex erre is 25V van írva de csak 18V-os max töltő feszültsége 21V
mindigehes
mindigehes picture
Ahány cella van benne, annyiszor 4,2V (század pontosan max!!!) és áramban az akku adatlapja ad támpontot. Mit enged.. De 500mA biztos nem sok, akármilyen szutyok is.. Ha azt nézed, hogy max 1500mAh cellák vannak benne, akkor is 4-4.5 óra alatt fel vannak töltve. Vagyis olyan táp kell Neked, ami áramgenerátorosan 500mA-nél határol, és 500mA alatt max cellaszám*4,2V feszültséget ad le. Ennyi. Semmi trükk.
Ali, a belinkeltek közül.. Vagy egy LM317, meg trafó, de akkor ne engedd el 4,2V-ig, csak 4,1.. Sok értelme nincs csúcsra tölteni, az, hogy egy akkuból 1500mAh vagy 1328mAh jön ki, az mindegy, de az élettartam, és a tűzveszély nem az...
SzBálint
SzBálint picture
szia:
Műszaki adatok:
  • Hálózati feszültség: 230V-250V-50Hz
  • Fordulatszám: 8000-9000 RPM
  • Teljesítmény: 1200W
  • Akkumulátor: Li-Ion 25V
  • Max korong méret: 125mm
  • Tengelymenet: M14
https://www.emag.hu/flinke-akkus-sarokcsiszolo-flex-125mm-25v-2db-akkuva...
mindigehes
mindigehes picture
Akkor tegyük mellé a tényeket. Ez a "flinke" márka a legötvarabb gagyi vacak, amit ma idehaza kapni lehet. Ha lenne fogyasztóvédelem/kermi/bármi, ezt úgy dobnák át a határon, hogy csak füstöl.
Az akkut szét KELL szedni, megnézni, mi van benne. Nagy összegben fogadok, hogy az is csoda, ha nem hosszában van benne 3, vagy 4 cella. És kisebb, mint 18650... Ez nem 25V, és nem 15Ah az is biztos...
Védelem nem lesz benne, se töltés vezérlő. Egy soros ellenállás,.vele párhuzamosan egy LED.. ez a töltő kör.
Tölteni pedig áramgenerátoros töltővel lehet, annyiszor 4.2V, ahány cella, max 6-700mA, mert a cellák is olyanok, mint a gép.
Az alis töltő tökéletes, gyári is ilyen.
Ezeket a feliratokat a nagy nevek koppintása indokolja.. a dewalt, meg a milwaukee adja az ötletet, de még nekik sincs 15Ah akku hozzá ;)
Ezek a kínai piacos kategóriájú cuccok, és abból is a legalja.. amit a román, meg ukrán, orosz piacra gyártottak, onnan keverednek ide.. mint a stihll feliratú kínai fűrész, meg a Rioback cipő... Csak erre még feliratot se hamisítanak ;)
(Ezek tapasztalatok, volt nálam már ilyen minőségi, flinke cucc...)
zsugori
zsugori picture
szia
igaz is amúgy ami 18voltos az is csak 12v amúgy zus mond meg ilyet keressen ami a képen van
lacoka
lacoka picture
Szia
Az a ráírt kapacitás nem valós nem lehetséges a feszültség se nem stímmel az inkább csak 18V 21V max töltő feszültséggel
legbiztosabb az lenne ha szétszednéd azt az aksit 4 csavar és megnéznéd hogy hány aksi van benne és hogyan vannak bekötve
a képről én arra tippelek hogy 10 aksi van benne 2-2 párhuzamosan kötve és az 5 párhuzamos csoport pedig sorba kötve az egyenlő 5x4.2=21V
ha tudsz vásárolni kínából innen olcsón megveheted szállítási idő kb 2 hét
https://www.aliexpress.com/item/1005004248148386.html?spm=a2g0o.detail.1...
Malibu
Malibu picture
Az 1500 mAh akár 6 db sorba kötött (6S) 18650 akkumulátor kapacitására is utalhat, csak elírtak egy nullát :-)
De egy sarokcsiszólónak az  kevés....
Jaca
Jaca picture
Az akkuban van minden, kívülre csak egy áramkorláttal ellátott 6 X 4,2V = 25,2V-os táp kell.
