Tecnomagnete XT200
12 posts / 0 new
robeeeeka
robeeeeka picture
Sziasztok.Tecnomagnete xt200 elnevezèsű permanens mágnes asztalhoz volt e már szerencsèje valkinek?Hozták hozzám a vezèrlődobozát,hogy "megkellene nèzni mert nem működik".Amikor kinyitottam gyorsan vissza is akartam adni mert megláttam benne egy pic18f4520ast,de adtam neki egy esèlyt,hátha valaki itt a fórumon tudna segiteni a javitásban.Az első problèma az hogy a mágnes asztal az nem nálam van,mert sajnos elhozni "lehetetlen" mivel a megmunkálandó anyag sajna rajta ragadt...Mivel a vezèrlès rossz,nemlehet megszüntetni a mágneses teret az asztalon...Tehát csak a vezèrlődoboz van nálam ès egy kis ambició..A tünet az hogy a táp ráadása után kigyullad egy piros led egy figyelmeztető háromszögben,ès ha probálnám "demagnetizálni" akkor csak kattannak egyet a relèi begyujtják a tirisztort egy rövid időre ès ennyi(a mágnesasztalra a tirisztor küldi a delejt)...Ha a "magnetizálást" probálom,ott pedig nemtörtènik semmi.Lehet kicsit keszekusza a leirásom,de olyanra lenne szüksègem aki látott már ilyet,ö pedig tudni fogja hogyan müködik.Az is lehet hogy mágnesasztal nèlkül nemis fogok tudni vele akármit is kezdeni mert pl egy árammèrő transzformátoron megy keresztül a kapcsolt feszültsèg,ès lehet ha ez nem èrzèkel kellő fogyasztást,akkor nemis hajlando müködni...Ezt megintcsak az fogja tudni aki látott már hasonlót.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a mágnesasztalt nem a relék kapcsolják?
A leírása
https://www.mag-tecnomagnete.com/download/user_manuals/ancoraggio_macchi...
robeeeeka
robeeeeka picture
Bejön a 2fázis rámegy a két relé egy - egy kontaktjára.Tehát egyik relé az egyik fázist kapcsolja a másik relé a másik fázist.Az egyik fázis a relé után direktben megy az asztalra,a másik fázis a relé után bemegy a tirisztorba és utána a tirisztorbol kimenö vezeték megy az asztalra.Tehát müködik ugy is hogy csak a relé kapcsol,vagy müködik ugy is hogy a relé után a tirisztor is bevan kötve.Gondolom ennek valami oly modon kell müködnie hogy figyelve van a nullátmenet és a tirisztort akkor gyujtja amikor kell,a relék meg addig állandoan bevannak huzva.Mikor a tirisztor begyujtot,megtörténik a mag vagy a demag és utána elengednek a relék....NAGYON köszönöm szépen a segitséged és a dokumentumot is,átnézem hátha jutok vele valamire...Ha van ötlet még akkor szivesen fogadom :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: permanens mágnes
ellentmondást látok
A tirisztort, a vezérlőjelét  és a relék kontaktusát ellenőrizted?
robeeeeka
robeeeeka picture
Ellenőriztem ès "ki is" probáltam.A kèszülèkbe alapesetben 2 fázis megy be,380volt,s a föld.Sajnos nálam nincs 3 fázis,csak egyfázis.Viszont a vezèrlőn van 4jumper,kis piktogramokkal hogy lehet használni 200-230-400-460 volton,csak megfelelő hejre kell jumperelni.Ezeket átjumpereltem,ès igy tudom használni egyfázisrol.Persze kiprobáltam 3fázison is,hogy lássam a hibát...Ugyanazt csinálja most is,hogy átvan jumperelve egy fázisra.Kötöttem a kimenetre egy 1 kw-os izzót( valami vetîtőböl valo) ès igy probálom.Ha megnyomom  a demagnetizálást akkor egy pillanatra bekattannak a relèk ès begyujt a tirisztor is,mert az izzó elkezd parazslani,de annyi ideje nincs hogy kivilágosodjon...Amennyiben a magnetizálást nyomom akkor nemtörtènik relè kattanás..Tehát szerintem a teljesitmèny egysèg az elvileg hibátlan...
​​​​​Nagyon köszönöm  hozzászolásod!Egyèb ötlet,tanács bármi(egyáltalán jó logika mentèn haladok...?)Ipari elektronikákat sajnos mèg nem javitottam  :)
mindigehes
mindigehes picture
Az asztal fele hány tyúkbél megy?
Tudja, bogy az asztal mágneses, vagy nem? Vagyis ha nyomod a gombot, hogy be, vagy ki, akkor tudja az előző állapotot áramszünet után? Ha nem, megnézném, mi van az asztalban.. valami mechanikus ketyere, vagy hall szenzor, stb.. mert lehet, nem tudja, hogy milyen állapotú az asztal, és emiatt nem is jól vezérli, ha egyáltalán valahogy...
robeeeeka
robeeeeka picture
Jókèrdès hogy honnan tudja...4-4 szál plusz a föld megy az asztalba.Tehát 2 szál egyik fázis 2 szál másik fázis.Èn nagyon ugy gondolom hogy eeprombol tudhatja,ha egyáltalán számon tartja..Ami van "visszacstolása" az egy árammèrő tekercs,amin keresztül megy az egyik fázis.Szerintem innen tudja hogy meddig kell áramot adni az asztalnak,ès feltètelezem innen tudja melyik állásban van,vagyis melyik állásban volt amikor kikapcsolt.Gondolom egyik állásban X áramot huz az asztal a másik állásban meg Y áramot...De az hogy tudja melyik állásban van,ahoz vagy azkell hogy áram alá helyezèskor rőgtön zár a tirisztor ès megnèzi mennyi áram folyik,vagy eeprombol olvas(bár ennek igy semmi èrtelme mármint az eepromnak) vagy egyáltalán nemis tartja számon.Bár annyi infot mondtak hogy amelyik álásban van,az a led világit a nyomogomb alatt...Tehát vagy a MAG vagy a DEMAG.
mindigehes
mindigehes picture
És ezt a led váltás dolgot asztal nélkül is csinálja?
robeeeeka
robeeeeka picture
Sajnos nem..Igy csak annyit hajlando tenni amit leis irtam.Világit a piros (aminek nemkellene) meg kattan a relé eg ypillanatra amikor nyomok egy demagot.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a leírásban benne van a csatlakozó bekötése,
gondolom, az asztalból is jön visszajelzés
robeeeeka
robeeeeka picture
Sajnos nemlátok semmiféle visszacsatolást azon kivül amit irtam is(árammérő tekercs)Ha van is visszajelzés az asztalbol,van rá esély hogy a 4 szál vezetékböl valamelyiken jönne vissza is valamiféle jel?Én memlátok erre esélyt...2 vezeték a tirisztoron közösödik a másik kettő pedig a sorkapocsban,amire az egyik relé kapcsolja a delejt...Sajnos az asztalt nemhiszem hogy eltudnák juttatni hozzám...Bár megkisérlek mégegy probát,mert téjnleg jolenne belepillantani,mert igy kicsit lutri az egész.Közben beszéltem a "tulajjal" és mondott mégegy érdekes dolgot.A készülék lelett ejtve kb 40 centiméter magasbol,egy széken volt és lelett lökve.Utána kezdődtek a gondok.Megis dicsértem hogy ezt csak most tudja közölni.De jobban belegondolva,szerintem ez nembiztos hogy változtat valamin is.40 centi az nem tul magas,a ház müanyag,a nyák szerintem  jo minöségü báris ránézésre...Mekkora esély van arra hogy kontakthiba keletkezett egy ekkora eséstöl?Szerintem csak ezzel hozzák kapcsolatba a meghibásodást...Kibontottam a nyákot alánéztem...Volt rajta valami oxid réteg szerü,azt lepucoltam és ahol ugyvéltem átforraszottam.Ugyanaz a helyzet,ugyanazt csinálja mint azelött.Egyenlöre tanácstalan vagyok...A manualban van valami irás a db9 es csatlakozorol,hogy ott lehet engedélyezni a vetérlöt és-vagy a készüléket.Összekell kötni a tüskéket és igy lehet ezt elérni.Probáltam már ott is ügyködni de semmi változás.Alapesetben összevan kötve a 6-7 meg bentvan az ellenálás is a "buson" gondolom.Probáltam összekötni a 8-9 es pint de változatlan a dolog.Arra is gondoltam hogy megkellene probálni " becsapni" a vezérlöt és az árammérö kimenetére akasztani akkora jelet mint amekkora akkor keletkezik amikor az asztal rajtavan...Ezzel az a baj hogy nemigazán tudok elmenni az árammérö modul leirásán...LA55-P a tipusa.Mivel ipari elektronikát nemigazán javitottam még,ezért kicsit ködös hogy milyen jelet is ad ez a kimenetén...Ha jol értem akkor ez leterheli a kimenetével a müveleti erösitö bemenetét amire rávan kötve?A terhelés pedig 4-20 mA a mérőn átfolyo áram nagyságával arányosan?Van ennek igy értelme?Persze azt leszámitva hogy már bennevan pár ora szenvedésem és még sehová sem jutottam...
robeeeeka
robeeeeka picture
Most látom hogy kicsit elirtam az elözö hozzászolásomban a vezetékeket.Tehát nem 4-4 szál megy hanem 2-2 szál plusz a földelés.Bocsánat!
