Sziasztok Megkerestek ezzel a tv-vel LG43LJ515V kapcsolatban hogy megváltozott a képe kékes árnyalatú lett több helyen mi okozhatja ezt valahol olvastam hogy a ledek meghibásodása miatt van ?
Ha cserélni kell a ledeket én ezt találtam jó lesz ez hozzá ?
https://www.aliexpress.com/item/1005001683525092.html?spm=a2g0o.productl...
2022, September 29 - 00:22
#1
mivel már nem tudom ezt szerkeszteni újra felteszem ezt a kérdést javított e már valaki ilyen TV-ét LG43LJ515V-ZD
A problémám ezzel az hogy nem tudom levenni a hátlapot minden csavart kiszedtem az alsó és a hátlap felső része engedne de az oldala nem akar lejönni nem enged csavart kapcsolódási pontokat itt nem látok
nem nagyon merek erőszakoskodni vele nehogy eltörjön a kijelző
valakinek van valami ötlete erre hogyan lehetne levenni ezt a hátlapot mi tartja ott ilyen keményen
Erős kétoldalas ragasztóval van rögzitve a hátlap a kijelző hátoldalához. Éles késsel szép óvatosan le lehet választani a hátlapot.
Szia
sikerült szétszedni ezt a csodás kék képű tv-ét nem a ragasztó tartotta össze
az oldalakon 4-4 kapcsolódási pont volt ez tartotta össze az oldalakon ami nehezen akart szétjönni
csináltam képeket róla és megadom a kapcsolódási pontok helyét hogy másoknak ne keljen szenvedni vele
a 3 ledcsíkon csak 1 led volt ami fehéren világított
teteje I----------I----------I----------I----------I----------I alja kapcsolódási pontok az oldalakon
10cm 11.5 14.5 11.5 10cm
...közben csináltam egy képet, épp tegnap cseréltem. Jól látszik a probléma:
Üdv, Z.
Igen, ledobja a "színszűrő" réteget a led.
Üdv, Z.
szia: idővel majd leesik a többi is
nekem is LG van, éppen Zoltán javította
Ennél nem a lencsék esnek le, hanem magukról a ledekről a szűrő réteg. Sajnos ennek a led fajtának ez a gyenge pontja. Egyre több készülékben alkalmazzák, (samsung, lg, stb,) vagyis folyamatos a "munkaellátás".
Üdv, Z.
3
