SMD aluminium elektrolit kondenzátor
13 posts / 0 new
sánta jozsef
sánta jozsef picture
jó napot a két képen szereplő smd kondiról kéne információ,milyen kapacitás értéke.
MZperX
MZperX picture
150/35 és 47/50.
Csípőfogóval elfordítod 90 fokot.
Lába kitörik.
Lábcsonkokat leszeded.
És teszel a helyére normál elkót szépen kihajtott, méretre vágott lábakkal.
Vagy hőlégfúvó páka.
Minden egyéb esetben jön a fólia is.
Amúgy sima kapacmérő megméri, ha nincs párhuzamos egyéb kondi.
Cseréld, két perc, ráérsz utána tudományoskodni.
Üdv'.
proba
proba picture
Két páka két oldalt, némi plusz cin. Ha nem eszement módon csinálja, úgy kijön, és akár vissza is megy....Egy weller meg egy pillanatpáka egy jobb amatőrnek is van otthon, a nagyobbik fólia a pillanatpákáé. A kettő kicsit eltolt indításával a panel sem ég szét.
skorpio
skorpio picture
szervusz
...miután kiforrasztod,vigyázz,megy a fólia is,megdöbbensz,semmi bajuk sincs...
másutt keresd a hibát
Jaca
Jaca picture
Ehhez át kell melegíteni a panelt alulról. Emelni csak nagyon kicsit, és felváltva a két oldalt.
Ki kellene próbálnom, hogy 0,2-0,3-as saválló hézagoló lemezt betolni alá. Ez most csak úgy beugrott.
skorpio
skorpio picture
...vagy egy zsiletet az ehasznált borotvából :)
igen.igen...jó nagy teljesitményű forrasztópáka kell...magyarán "csatornacinező" mint az inverterek teljesimény diódáinak és tranzisztorainak a forrasztásához is
lipi
lipi picture
Szia
150uf/35V lesz az első 47uF /50V a második képen lévő.
Szabi
sánta jozsef
Az volna a kérdésem hogy ezeket az aluminium elko panelon belül lehet mérni ESR mérővel.
skorpio
skorpio picture
lehet panelon belül mérni ESR mérővel
ugyanugy,mint más elektrolit kondenzátor ESR értékét
...miért kérdezed,melegszik talán?ilyen esetben forrassz vele parallel egy 100 nanofarados kondenzátort,ez megközelitő érték, és nem fog melegedni vagy ki kell számitani képlet szerint ennek a pótlólagos kapacitásnak az értékét,amely kapacitás reaktiv ellenállása a minimális az adott frekvencián,igy teljesiti a kondenzátor a szürési feltételét az adott frekvencián!
...sajnos majd mindegyik elektrolitikus kondenzátor,amiket a mai elektronikában alkallmaznak nem tűri a kilohertzes áramor,ezért melegszik és hamar cserét igényel
de természetesen át is szivároghat rajta az áram,de ez egyszerüen megállapitható
ui
én nem értem,miért nem használunk váltóáramu millivoltmérőt a segédtáp feszültségek szürésének a meghatározására
ezeknek a műszereknek nagy a bemenő mérési ellenállásuk,tehát nem terhelik az áramkört,a szüretlenséget egyértelművé teszik
PushyG
PushyG picture
Léteznek olyan ESR mérők, amik képesek panelon is mérni. De ezek nem a könnyen hozzáférhető kategóriába tartoznak.
Ellenben ezek a kondik nem igazán bírják a ki/be forrasztgatást.
Az értékük sajnos csak "gyakorlati logikával" állapítható meg sokszor. Vannak a jellemző értékek a megfelelő sorból következően, és a feszültség határ is jelölve szokott lenni. De ha nem, ott is "megakad az ember szeme" a szokásos értékeken...
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem,   ki kell forrasztani az egyik lábat
sánta jozsef
köszönöm szépen a választ,az volna a kérdésem ,hogy ezeket az elkokat hogyan lehet meg állapítani a tetejükön lévő számok és betűk alapján hogy milyen kapacitással rendelkeznek.
SzBálint
SzBálint picture
szia: gyártófüggő, adatlapjából kiderül, csak az a probléma, hogy általában nem tudjuk, ki  a gyártó, Gábor leírása jó megközelítés
A kapacitásérték általában az E6 sor (ritkábban E12) szerint alakul, a feszültségérték 4-6,3-10-16(15)-25-40(35) 50-(63) V szokott lenni
Ebben a típusban még nem láttam magasabb feszültség értékűt
Az E6 tűrése 20%, az E12 10%
E3 E6 E12
10 10 10
12
15 15
18
22 22 22
27
33 33
39
47 47 47
56
68 68
82
